podloga na poddaszu
Witam.. dostalem w spadku strych nieuzytkowy w starej kamienicy..wszystko do remontu !! Podloga ktora tam jestnie nadawala sie do niczego wiec zerwalem stare sprochniale deski..wyglada to tak belka legar w dobrym stanie 30x20 pomiedzy legarami przybita w zdluz legara lata 10 cm od gorne krawedzi legara na latach deski i glina..zostalo troche wolnej przestrzeni miedzy glina a gorna krawedzia legara jakies 2-3cm..ale do rzeczy po kilku wizytach fachowcow wybralem metode na sucho czyli prostopadle ns legary bita lata 5, 5 cm na to plyta osb 25mm i pozniej jakis panel czy deska..ALE TROCHE NIE PODOBA MI SIE FAKT ZE 10Cm PRAKTYCZNIE PODNIOSE POZIOM MIESZKANIA!!! CZY DA SIE COS Z TYM INNEGO ZROBIC?????NIE CHCE LAC BETONU.
Jaką masz wysokość pomieszczenia po doliczeniu tych 10 cm??
W najwyzszym punkcie 3m w najnizszym 1,85m..a musze jeszcze ocieplic dach i tam wolalbym przeznaczyc te 10cm..
Czy masz zamiar ten strych adaptować na mieszkanie?
10 cm wełny na dach (czym pokryty?) to trochę za mało...
Czy masz zamiar pozbyć się tej "gliny" (co odciąży strop) i izolować wełną czy styropianem?
Tak chce to zrobic na mieszkanie..dach drewniany..wiem ze malo dlatego od gory dalem styropape 15..co do gliny niewiem moge wyrzucic nie musze slyszalem ze troche wyglusza..zawsze ja mozna wyrzucic ;) chcialem miedzy laty klasc jeszcze welne..
