Prawidłowe ocieplenie poddasza
Witam.
Mam pytanie odnośnie prawidłowego umieszczenia wełny mineralnej. Dach mam skośny ale strop poddasza planuję zrobić równolegle do podłogi, i tu mam problem odnośnie miejsca umieszczenia wełny. Wełna układana będzie dwuwarstwowo 20cm i 10 cm. Czy umieszczam ocieplenie pomiędzy skośnymi krokwiami czy też równolegle do podłogi nad stropem zrobionym z płyt k-g? A może jedną warstwę umieścić pomiędzy krokwiami a drugą nad stropem? No i jeśli pomiędzy krokwiami to czy muszę pozostawiać dylatację gdy użyłem foli wysoko paro-przepuszczalnej? A jeśli wełna mineralna ma być nad płytami k-g to czy wełna może swobodnie leżeć na płytach czy należy ją docisnąć z góry np. płytą osb?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Tak ten opis skomplikowałeś że trudno połapać się. Napiszę jak ja to robiłem . Dach dwuspadzisty , więc są dwa skosy . 2,5 m nad podłogą dałem kantówki , które łączą obydwa skosy i dają trochę równego sufitu. Wełnę mineralną 1 warstwę wcisnąłem między krokwie zaczynając od dołu jednego skosu przez sufit do dołu drugiego skosu. Wełnę przymocowałem drutami żeby na głowę nie spadło. Następnie w poprzek przymocowałem kantówki na szerokość drugiej warstwy wełny i na jej grubość. Ta warstwa ma za zadanie odizolować krokwie i szczeliny które powstają między wełną a krokwią . Na tą wełnę dajesz folię . Natomiast ta szczelina która jest u zbiegu szczytu dachu i naszego nowego sufitu nie izoluje się.
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
