Wylewka na dachu
Witam wyciąłem z dachu coś w rodzaju wyciągu i została mi po tym dziura o wymiarach 35x35 , pomyślałem że podbiję to od spodu deską i zaleję betonem , moje pytanie brzmi jak uszczelnić albo połączyć warstwy betonu starą z nową .
