Remont domu z kamienia
Witam, a wiec po kolei mamy dom z kamienia wzięliśmy sie za remont domu, ściany zewnętrzne 50 cm, w zastanym układzie na wylewkach w pomieszczeniach mieszkalnych czyli salon i sypialnia leży styropian 5cm i plyta wiorowa 1,5cm na ścianach zewnętrznych( sasiadujacymi z dworem) pod panelami kartonowymi dany styropian 5cm. Z podłóg usuwamy wszystko i dajemy panele co zrobić ze ścianami czy usuwać styropian dawać np wełnę czy zostawić go i na obecny stelarz po panelach kręcić bezpośrednio płyty kg. Dodam że strych jest nie zaadaptowany dach nie ocieplony a przy obecnym układzie na ścianach nie pojawia sie plesn, grzyb. Na chwilę obecna nie wchodzi w grę ocieplenie zewnętrzne ani wymiana dachu. Chodzi mi żeby było w miarę ciepło i bez grzybka. THX
Planujesz chyba zamianę jednej prowizorki na inną, która pogorszy tylko ciepłochronność (zdjęcie styropianu z podłogi). Jak dotychczas były użytkowane pomieszczenia, czym ogrzewane? Bez kompleksowej modernizacji (ocieplenie, wentylacja, izolacje przeciwwilgociowe) nie można spodziewać się uzyskania przyzwoitych warunków zamieszkiwania.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
