Dako dp82 opinie
Potrzebuję jakiś informacji z pierwszej ręki o dp82 z dako. Ktoś z was montuje ich okna albo posiada ?
Model dosyć popularny, to znaczy zbudowany w oparciu o sprawdzony profil veki. Niektórzy mówią, że przereklamowany ale to jest już kwestia dyskusyjna. Na pewno ciepły, okuty winkhausem. Wyceniałeś tylko ich, jak będziesz mieć wyceny innych firm robiących na tym profilu lub innym ale o zbliżonych parametrach to można porównać.
Jak juz wybrałeś producenta, to skup się na wytypowaniu dobrego sprzedawcy/ montazysty, bo od sposobu i dokładności wstawienia zależy jak długo posłużą Ci nowe okna.
Dziekuję za wskazówki finlandio. Czy w przypadku sieci to ma jakieś znaczenie, nie jest to jakiś standard? Nie wiem, myślałem że to trochę jak mcdonald i wszedzie to samo. Dealera prawdopodobnie lokalnie wybiorę chociaż nie wiem. Jak to sprawdzić, czy ten sprzedawca dako jest lepszy od innego? No i czy ten model jest warty montażu?
Jeżeli kupujesz okna od producenta krajowego np, Drutex czy MS to nie ważne gdzie okna kupisz, zawsze będą te same. Natomiast ważne jaki dany sprzedawca regionalny ma renomę i jaka ekipę montażystów. Bo kiepski sprzedawca najlepszy produkt na rynku lokalnym może obrzydzić, podobnie jak i ekipa co montuje okna.
No niestety. Jakosc okna to jedno a montaz drugie. Widuje skuchy niemal z kazdej sieci.
Chyba im zaufam, chociaż im więcej biorę wycen tym jest większy mętlik w głowie, bo mam chyba już z 6 różnych typów profili. 3 nawet nei są podane przez firmy, więc już zgłupiałem z tym porównaniem. Na vece i podobnych profilach wydają się teraz najtansi, chociaż znowu inne szklenie niż oknoplast. Się skończy na rzucaniu monetką.
    • Jeśli te roboty są równie dokładne, jak Twoje posługiwanie się językiem polskim, to żadna reklama nie pomoże...           Te same balkony??? Czyżby zmienił się właściciel firmy?
    • Po pierwsze zastanów się skąd się ta para bierze i którędy przechodzi. Uważasz, że przechodzi przez strop? Pewnie jak czajnik włączysz na herbatę. Pytałem z czego ten strop, ale olałeś pytanie i odpowiedzi nie dajesz.  Sorry, ale skoro wiesz lepiej to działaj jak chcesz.
    • Zawsze myślałem, że ideą ocieplenia stropu jest PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, czyli membrana pierwsza, warstwa wełny (w nowych rozwiązaniach aż dwie warstwy wełny: jedna między krokwiami, druga pod krokwiami na specjalnych wieszakach), obowiązkowa szczelina wentylacyjna 2,5 - 3 cm, membrana druga, blachodachówka. Czy pełne deskowanie nie zakłóca tej paroprzepuszczalności? Piszę o tym, bo mieszkam domu szeregowym i na I piętrze w przedpokoju mamy strasznie zimno, mimo sporego grzejnika żeliwnego, toteż docieplenie strychu to dla mnie priorytet. Kolega Redaktor wspomniał o przypadkach uszkodzenia więźby po zastosowaniu wełny między krokwiami. Czy ktoś z sz. Kolegów ma jakieś podobne doświadczenia? Czy to przypadkiem nie wynika w 100 % z podstawowego błędu jakim jest pominięcie szczeliny wentylacyjnej?   I druga sprawa: co jest tańsze: ocieplenie dachu wełną, czy stropu? Zaznaczam, że obie ww. czynności chcę wykonać sam na podstawie filmów instruktażowych i poradników producentów.   Maciek Linki: www.isover.pl/porady/jak-prawidlowo-ocieplic-poddasze infodeweloper.pl/jak-prawidlowo-ocieplic-poddasze-welna-mineralna-kompletny-poradnik-krok-po-kroku
    • Cześć, Mam problem z plamami po malowaniu na płytach karton gips. Pojawiły się na suficie i ściance coś jakby plamy. Tak właściwie wyskoczyły one po "podmalowaniu" farbą uzupełnień pęknięć akrylem. Przed samym malowaniem ściany były gruntowane i nałożone 3 warstwy farby, głównie wałkiem. Nie było plam, wyskoczyły one po ponownym malowaniu tam gdzie poprawiałem pęknięcia gk. Próbowałem już pojawiające się plamy zakryć przy wykorzystaniu szlifowania papierem ściernym, ponownym gruntowaniem miejscowym i na nowo malowaniu tych miejsc. Niestety za każdym razem pojawiają się widoczne plamy.    Zastanawiam się czy jeśli zagruntuje całość powierzchni ściany i pomaluje na nowo to uda się to poprawić? Ewentualnie jakie rozwiązanie spróbować
    • Witam wszystkich te balkony od początku  do konca to moja robota  w razie pytań doradze 698 028 376  pracuje tylko na terenie  Małopolski. Okucia w łuku wyginam na wymiar na warsztacie i wysyłam kurierem lub odbiór osobisty. Podłorze  wykonuje z mębramy Protan którą zgrzewam do blachy hps 200. 20241031_114903.heic 20240606_123312.heic 20240229_162709.heic 20230727_182717.heic 20230215_150931.heic 20230331_172215.heic 20240327_160716.heic 20231010_122920.heic
