Dako dp82 opinie
Potrzebuję jakiś informacji z pierwszej ręki o dp82 z dako. Ktoś z was montuje ich okna albo posiada ?
Model dosyć popularny, to znaczy zbudowany w oparciu o sprawdzony profil veki. Niektórzy mówią, że przereklamowany ale to jest już kwestia dyskusyjna. Na pewno ciepły, okuty winkhausem. Wyceniałeś tylko ich, jak będziesz mieć wyceny innych firm robiących na tym profilu lub innym ale o zbliżonych parametrach to można porównać.
Jeszcze nie mam innych wycen, jestem na początku poszukiwań. Na co zwrócić uwagę albo czego szukać do porównywania?
Jak juz wybrałeś producenta, to skup się na wytypowaniu dobrego sprzedawcy/ montazysty, bo od sposobu i dokładności wstawienia zależy jak długo posłużą Ci nowe okna.
Dziekuję za wskazówki finlandio. Czy w przypadku sieci to ma jakieś znaczenie, nie jest to jakiś standard? Nie wiem, myślałem że to trochę jak mcdonald i wszedzie to samo. Dealera prawdopodobnie lokalnie wybiorę chociaż nie wiem. Jak to sprawdzić, czy ten sprzedawca dako jest lepszy od innego? No i czy ten model jest warty montażu?
Jeżeli kupujesz okna od producenta krajowego np, Drutex czy MS to nie ważne gdzie okna kupisz, zawsze będą te same. Natomiast ważne jaki dany sprzedawca regionalny ma renomę i jaka ekipę montażystów. Bo kiepski sprzedawca najlepszy produkt na rynku lokalnym może obrzydzić, podobnie jak i ekipa co montuje okna.
No niestety. Jakosc okna to jedno a montaz drugie. Widuje skuchy niemal z kazdej sieci.
Chyba im zaufam, chociaż im więcej biorę wycen tym jest większy mętlik w głowie, bo mam chyba już z 6 różnych typów profili. 3 nawet nei są podane przez firmy, więc już zgłupiałem z tym porównaniem. Na vece i podobnych profilach wydają się teraz najtansi, chociaż znowu inne szklenie niż oknoplast. Się skończy na rzucaniu monetką.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
