Wentylacja, podłączenie
Im bliżej kalenicy i wyżej niej będzie wyciąg tym lepiej.
To jest nowy domek czy go remontujesz?
Pytanie czy raczej rozwiązanie aby rurę wpuszczać aż do parteru nie rozumiem. Jak możesz to napisz dlatego takie rozwiązanie bierzesz pod uwagę.
Dom lat 60 z cegły wcześniej nie było wentylacji, teraz wybudowałem osobny komin systemowy i stary komin chce wykorzystać jako wentylacje pokojów, są kratki w pokojach już i komin znajduje się na strychu a teraz chce podłączyć za pomocą rury ocieplonej z rewizją ( rewizje zrobić z jak najmniejszej średnicy rury by skropliny spadały do pojemnika)
PS mam wilgotność 67% mam się bać czy to normalne o takich porach
Jeżeli te kanały nie są powiązane z kanałem dymowym bo nie ma sensu dawać rury aż do parteru.
Rewizja nic Ci nie pomoże nawet gdyś dał ją przekroju tak jak rura główna a Ty piszesz że chcesz dać ją jak najmniejszą icon_eek.gif
Nie znam się na wilgotności, ale biorąc pod uwagę porę roku to raczej tak.
Dlaczego uważasz, że rewizja nic nie da zrobić delikatny spad i może się uda ociple wszytkie ruru wełna 20 i może nie będzie tak źle
Dzięki w ogóle za zainterweniowaniem się tematem
Masz wentylacje grawitacyjną a nie mechaniczną, więc droga kanałów powinna być jak najbardziej prosta i skierowana ku górze aby była jako tako sprawna.
sprawdziłem świeczką zdmuchnąłem żeby dym był i wciągło dym w sekundę
Ale weź pod uwagę dzisiejsza pogodę, a co będzie latem? czy taki sam cug będzie ona miała?
Rewizja jest zbędna, ale jak chcesz to montuj i tak nic ona nie da.
ja mam kąt 45 stopni, ale to jest odcinek 20cm
A jakiej średnicy masz te rury?
