maniek130 Napisano 2 września 2014 #1 Napisano 2 września 2014 witam, Która wersja będzie lepsza do poprawy wentylacji.Pozdrawiam
Gość mhtyl Napisano 2 września 2014 #2 Napisano 2 września 2014 Im bliżej kalenicy i wyżej niej będzie wyciąg tym lepiej.To jest nowy domek czy go remontujesz?Pytanie czy raczej rozwiązanie aby rurę wpuszczać aż do parteru nie rozumiem. Jak możesz to napisz dlatego takie rozwiązanie bierzesz pod uwagę.
maniek130 Napisano 2 września 2014 Autor #3 Napisano 2 września 2014 Dom lat 60 z cegły wcześniej nie było wentylacji, teraz wybudowałem osobny komin systemowy i stary komin chce wykorzystać jako wentylacje pokojów, są kratki w pokojach już i komin znajduje się na strychu a teraz chce podłączyć za pomocą rury ocieplonej z rewizją ( rewizje zrobić z jak najmniejszej średnicy rury by skropliny spadały do pojemnika)PS mam wilgotność 67% mam się bać czy to normalne o takich porach
Gość mhtyl Napisano 2 września 2014 #4 Napisano 2 września 2014 Cytat Dom lat 60 z cegły wcześniej nie było wentylacji, teraz wybudowałem osobny komin systemowy i stary komin chce wykorzystać jako wentylacje pokojów, są kratki w pokojach już i komin znajduje się na strychu a teraz chce podłączyć za pomocą rury ocieplonej z rewizją ( rewizje zrobić z jak najmniejszej średnicy rury by skropliny spadały do pojemnika)PS mam wilgotność 67% mam się bać czy to normalne o takich porach Jeżeli te kanały nie są powiązane z kanałem dymowym bo nie ma sensu dawać rury aż do parteru.Rewizja nic Ci nie pomoże nawet gdyś dał ją przekroju tak jak rura główna a Ty piszesz że chcesz dać ją jak najmniejszą Nie znam się na wilgotności, ale biorąc pod uwagę porę roku to raczej tak.
maniek130 Napisano 2 września 2014 Autor #5 Napisano 2 września 2014 Dlaczego uważasz, że rewizja nic nie da zrobić delikatny spad i może się uda ociple wszytkie ruru wełna 20 i może nie będzie tak źle Dzięki w ogóle za zainterweniowaniem się tematem Pozdrawiam
Gość mhtyl Napisano 2 września 2014 #6 Napisano 2 września 2014 Masz wentylacje grawitacyjną a nie mechaniczną, więc droga kanałów powinna być jak najbardziej prosta i skierowana ku górze aby była jako tako sprawna.
maniek130 Napisano 2 września 2014 Autor #7 Napisano 2 września 2014 sprawdziłem świeczką zdmuchnąłem żeby dym był i wciągło dym w sekundę
Gość mhtyl Napisano 2 września 2014 #8 Napisano 2 września 2014 Cytat sprawdziłem świeczką zdmuchnąłem żeby dym był i wciągło dym w sekundę Ale weź pod uwagę dzisiejsza pogodę, a co będzie latem? czy taki sam cug będzie ona miała?Rewizja jest zbędna, ale jak chcesz to montuj i tak nic ona nie da.
maniek130 Napisano 2 września 2014 Autor #9 Napisano 2 września 2014 gdy jest ciepło mam w domu 50%-40% wilgotności, tylko jak taka pogoda jest deszczowa to jest na poziomie 65%-71%
bajbaga Napisano 2 września 2014 #10 Napisano 2 września 2014 W zasadzie "rewizja" powinna być na załamaniu przewodu wentylacyjnego, w miejscu gdzie zaczyna być pod kątem (nie większym jak 30 stopni)
maniek130 Napisano 2 września 2014 Autor #11 Napisano 2 września 2014 ja mam kąt 45 stopni, ale to jest odcinek 20cm
Gość mhtyl Napisano 2 września 2014 #12 Napisano 2 września 2014 Cytat ja mam kąt 45 stopni, ale to jest odcinek 20cm To tyle co nic A jakiej średnicy masz te rury?
maniek130 Napisano 2 września 2014 Autor #13 Napisano 2 września 2014 (edytowany) fi 110 a łazienki planuje fi 125Dopisane:Co będzie lepsze do wspomagania wentylacji Nawiewnik okienny Czy nawiewnik ścienny Pozdrawiam Edytowano 5 września 2014 przez maniek130 (zobacz historię edycji)
