czy musza byc głowice przy grzejnikach ??
witam i proszę o pomoc podpowiedz posiadam kocioł gazowy z zamkniętym obiegiem mam podłączony bezprzewodowy regulator temperatury z możliwością programowania na 7 dni i mogę go ustawić w dowolnym miejscu w domy mam podłączonych 6 grzejników w mieszkaniu . i mam takie pytanie czy muszę kupować głowice do grzejników czy będą mi one zbędne ? ??bardzo proszę o pomoc i opis
kocioł mam :BERETTA > Junior 21 e.s.i. TURBO
a sterownik " regulator bezprzewodowy ": Immergas Tybox 137 Edytowano przez pawezmuda4 (zobacz historię edycji)
Głowice wg mnie powinny być, bo przecież pomieszczenia nie są otwarte. Zresztą dzisiaj kupić głowice to nie jest nie wiadomo jaki wydatek.
A same głowice to nie tylko regulacja temperatury w pomieszczeniu, to jeszcze możliwość ustawień wstępnych przepływów tak aby wszystkie grzejniki równomiernie grzały.
