biała okleina do płyty mdf
wilhelmsztajn
Witajcie,
kupiłem w castoramie białe płyty mdf z których zrobiłem szafkę, szukam okleiny w tym samym kolorze którą mógłbym wykończyć pozostałą część. Gdzie można dostać taką okleiną na boki? Z tego co pamiętam ta płyta ma 1,2cm grubości potrzebowałbym okleinę o szerokości dwóch płyt.
Szukaj tej okleiny tam gdzie kupiłeś płyty, czyli w Casto.
A jeżeli nie ma, bo może tak się zdarzyć to znajdziesz ją w Praktikerze, Brico, Obi.
Tylko weź pod uwagę różnicę w wyglądzie białej płyty mdf do tej oklejonej.
Oklejanie dla mnie jest katorgą, bo trzeba dokładnie usunąć pęcherzyki powietrza.
Musisz koniecznie bawić się tą okleiną, czy jednak nie warto dokupić białych płyt?
To już raczej pomalowałabym jakąś farbą? Nigdy tego nie robiłam,
Widzę, że Ty nawet wyobrażenia nie masz o ty o czym tu się pisze. Pomalować farbą?
Okleina do boków wygląda tak, i jak sobie wyobrażasz pomalowanie farbą w stosunku do wyglądu z u życiem okleiny.
A to jest okleina stosowana do oklejania frontów meblowych.
dokładnie o ranty mi chodziło.
póki co ani w castoramie ani w praktikerze nie znalazłem szerszej niż jedna grubość płyty.
szafki mam z dwóch płyt złączone i pewnie znalezienie okleiny o szerokości dwóch płyt nie będzie takie proste...
