jak załatać dużą dziurę w mieszkaniu?
mam przyłącze (podobne jak w załaczniku) do zlewu z ciepłą i zimną wodą, które musiałem odtynkować i trochę odkuć bloczki silikatowe żeby je skrócić.
Mam teraz to przyłącze, wielką dziurę dookoła i zastanawiam się czym to zagipsować, zacementować?
Gips, który mam jest napisane, że można używać na głębokość max 1 cm więc się nie nada - dziura jest około 6 cm.
Czy można by tam dać np. cement? czy to nie będzie miało żadnego wpływu na przyłącze etc.
Ewentualnie czym polecacie to załatać?
Edytowano przez lamcpp (zobacz historię edycji)
Napchaj w ta dziurę styropianu a na wierzch rzuć tynk np z tego gipsu wymieszanego z piaskiem albo tynkiem gotowym o ile takowy posiadasz.
Jak masz gdzieś w jakiejś tubie, czy w spraju resztkę pianki poliuretanowej, napryskaj w dziurę, po zastygnięciu, poodcinaj nadrosty, wyrównaj zaprawą czy gipsem i już icon_lol.gif
Jak przeczytałem temat, to pomyślałem, że ta "wielka dziura" to ma wielkość przynajmniej metr na metr, czy pozostałości po usunięciu drzwi icon_eek.gif a tu taka dziurka icon_mrgreen.gif
Ja tak robiłem przy większych dziurach, że napchałem skrawków styropianu a potem pianką montażową psikłem aby to "powiązało", nadmiar nożykiem ściąłem i na to tynk maszynowy Knaufa MP 75.
Chyba nie ma lepszego sposobu niz to co powyżej koledzy napisali.
Ja osobiście stosowałem patent z pianką. Szybko i przyjemnie. Od kilku lat dziura nie daje znać o sobie.
Będziesz dawał jeszcze tynk na ścianę czy tak zostawiasz ?
Chciałabym zapytać, co mam zrobić jeśli tynk nie trzyma się ściany? Mój mąż wybił dziurę w ścianie, by wprowadzić w niej przewód antenowy. Niestety teraz wyjechał i zostałam sama z bałaganem. Myślałam, że samodzielnie uda mi się załatać dziurę, a następnie pomalować ścianę. Niestety wszystko spełzło na niczym, gdyż tynk nie chce się przyczepić do ściany.. Proszę o poradę, co należy zrobić w takiej sytuacji..
Odbić stary tynk ten co odłazi i położyć nowy. Jeżeli nie jest to duża powierzchnia i na widocznym miejscu to wystarczy trochę gipsu budowlanego wymieszać z piaskiem i załatać.
Jak większa powierzchnia to dobry do tego jest tynk Knaufa MP75. Ale raczej tego już sama nie zrobisz.
