Murek z dziurawek
Otóż posiadam dość sporą ilość cegły typu dziurawka w miarę dobrym stanie. Pytanie moje brzmi czy wymurowanie murka z takich cegieł ma jaką kokwiek rację bytu? Jeśli tak w jaki sposób mógłbym zabezpieczyć cegły przed uszkodzeniami jak i również spowodować aby nie oddawały swych kolorów na np. odzież.
Szmaragdowy
Spokojnie możesz go stawiać. A żeby nie brudził to możesz go pomalować impregnatem.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
