podłogówka - dylatacje między malymi pow. grzewczymi
zlym
witam wszystkich,
mam dylemat związany z dylatacjami na podłogówce. Przejrzałem neta, poradniki producentów i nadal mam wątpliwości. Chodzi o salon o wym. 6,5x,5,5m. Projektant podzielił to na 4 obwody, nie mam już z nim kontaktu i nie wiem czy dylatować te powierzchnie od siebie? Nie zamierzam ich sterować osobno więc chyba nie ma sensu - poradźcie proszę.
Dodam że dylatację daje między tym salonem a trzema innymi pomieszczeniami przyległymi o swobodnym szerokim przejściu, choć to chyba informacja zbędna w tym przypadku.
pozdrawiam
Pablo
Gość mhtyl
Jakbyś poczytał instrukcje producentów ogrzewania podłogowego to byś wiedział, że przy takich rozmiarach nie trzeba dawać dylatacji.
A dylatację daje się bez względu czy steruję się jedna pętlą czy wszystkimi w danym pomieszczeniu, jeżeli przekracza powierzchnię podaną przez producenta , należy zrobić ją.
Można było to podzielić na dwie mniejsze płaszczyzny o wymiarach ok. 2x (3,75 x 5,5). Natomiast jeśli projektant podzielił to na cztery to tak bym zostawił i koniecznie wykonał dylatacje.
Projektant zapewne policzył też przepływy przez te cztery niezależne pętle grzewcze co jest bardzo ważne dla prawidłowej pracy całej instalacji (regulacja hydrauliczna).
Liczy się powierzchnia a nie obwody, których może być nawet dziesięć na jednej określonej powierzchni ( zbrojona do 40 m2).
Ważna jest też temperatura podłogówki im niższa tym większe możliwości w powiększaniu powierzchni.
Dylatacja w wejściach ( dyblowana) jak najbardziej konieczna. Podobnie przy niekształtnych powierzchniach. Pozdrawiam.
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
