1. Pokaż projekt - rzut, przekrój.
tam powinno byc pokazane,co ma byc po kolei - fundament, izolacja, scianka
oczywiście możesz - to twój dom i twoje koszty
być może masz tak wielki budynek i na takim szuchym miejscu, że nie będzie wilgoci - ale to mało prawdopodobne - bo wilgoć ma to do siebie, że idzie do góry i zbiera się. Jak jej zamknies wyjscie od gory przez izolacje pod podłogam, to wyjdzie po ścianie.
jeszcze raz - pokaż projekt - przekrój, poczytaj opis - tam powinno byc napisane, co i jak.
No i zwyke są 4 pręty - bo fundament to rodzaj belki - ale moga być prety 2 - byle wytrzymały napór ścianki
na chudziaku może stać fundament pod scianę.
Obliczony i narysowany w projekcie. I wg tego projektu ma robić ekipa - bez dyskusji, chyba że znajdzie błąd. Towtedy wzywa się projektanta do poprawy projektu - i robi sie wg poprawionego projektu.
A dlaczego, akurat w środku budynku miałoby nie być podciągania kapilarnego? Jak będzie miało co podciągać - to podciągnie
U Ciebie, w tym miejscu, na wysokim piaszczystym wzniesieniu - jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo żeby było co podciągać...
Kurcze niby ekipa nie najtańsza a I tak zrobili lipę, niechcialbym w przyszłości stawiać od nowa dzialowek. Majster twierdzi że w srodku budynku nie będzie podciągania kapilarnego
