Pirometr do "termowizji"
NOTO
Czytając kilka wątków w tym temacie natknąłem się na informację że do zgrubnego poszukania głównych winowajców - mostków można wykorzystać pirometr. Technika idzie do przodu , urządzenia są coraz lepsze.
Który warto wybrać do tego celu w cenie np. do 150 zł ?
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
