Posadzki żywiczne - cena, wykonanie
Gość ania
Ja polecam posadzki żywiczne ...
Czyli na dniówkę wystarczy położyć ok.1 m2. Życzę dalszej owocnej twórczości
Dobry gres kosztuje powyżej 200 zł/m2 + położene i materiały, więc nie ma wielkiej tragedii. Odporność takiej podłogi na kolizję z twardymi przedmiotami niewątpliwie jest o wiele mniejsza, ale podobno uszkodzenia można dość dobrze łatać.
Wow, ohyda i kwintesencja wieśniactwa. Założę się, że jest doskonale zdrowa?
  • 2 lata temu...
Uważam że 9600 za 30 m2 to zdzierstwo i kompletny absurd. Za taką cenę to mam najlepsze włoskie kafle które wytrzymają wieczność i nie muszę się z nimi obchodzić jak z jajkiem.
Po pierwsze z żywicą jest tak że nie da rady jej wykonać w 1 dzień przeważnie jest to 3-4 dni w zależności od systemu. Dlatego też przez te 3 dni trzeba dojechać do klienta i ludzi opłacić, bo do żywicy trzeba przynajmniej 3 ogarniętych panów.
Po drugie systemów żywicznych jest bardzo dużo i rozbieżność cenowa miedzy nimi też jest bardzo dużo ( jak z płytkami masz płytki za 15zł/m2 i masz płytki za 200zł/m2) najtańsze systemy żywiczne dostaniesz za mniej więcej 50 zł/m2, a najdroższe za nawet 300-400PLN/m2. Tylko taka zwykła malowanka z żywicy epoksydowej nadaje się do garażu a nie do pomieszczeń wewnętrznych. Jeśli jest to np. na zewnątrz to musisz już sięgnąć po żywicę z wyższej półki niż żywica epoksydowa np. poliuretanowa ( epoksyd jest mało elastyczny i nie jest odporny na UV) i już jest drożej. Jednym słowem jeśli jest coś tanie to nie może być dobre i trwałe.
Kafli też nikt nie położy w 1 dzień. Natomiast żywice wylewane można wykonać w kilka godzin, praca super przyjemna na stojąco bez schylania.
Tak jak tu:
Piękne
za coś takiego warto dać 9000 :)
ale proponuje zwrócić uwagę na dwie rzeczy w tym podesłanym filmiku.
Po pierwsze to była któraś już wizyta panów na tej posadce bo widać że podłoże było zagruntowane przynajmniej 24 godziny wcześniej.
Po drugie proponowany system chodź bardzo ładny to niestety nie jest bez wad!
Żywice gładkie się rysują!!!
Po to na posadzkach czy to w garażach czy to w hali produkcyjnej przesypują piaskiem kwarcowym żeby tych rys nie było widać, a na gładkiej posadce wszystko widać!!!
Pozdrawiam ;)
Edytowano przez D.Ruda VisBud Projekt (zobacz historię edycji)
Tak więc drogie i nie bez wad.
To dokładnie tak samo jak pod kafle - trzeba zagruntować.:icon_biggrin:
Miałem ochotę zrobić kuchnię w tej technice, ale po podliczeniu kosztów zdecydowałem że będą kafle 120x60x0,5 cm.  Żywica jest jednak za droga i nie lubię pałętających się po chałupie fachowców po których i tak wszystko trzeba poprawiać, a kafle kładę sam.
Żywicę to w zasadzie rozważałem tylko z powodu tego że miałem bardzo małą wysokość po zerwaniu starych kafli żeby dorównać do istniejącej podłogi w innym pomieszczeniu. Ale po znalezieniu dużych kafli o grubości 5 mm, szybko porzuciłem ten pomysł.
Nie
nie wiem czy z tym gruntem to żart był ale pod żywice idzie żywiczny grunt i to nie to samo co  pod wspomniane kafelki :)
Powiem Ci tak że mnie osobiście kafelki denerwują z jednego powodu! mianowicie fugi! Dwa lata temu wprowadziłem się do nowo wybudowanego domu i regularnie co miesiąc maksymalnie dwa jadę z kerscherem i czyszczę te fugi. Utrzymać w czystości fugi to jest dramat!
Nie mówię że żywica  to jest do wszystkiego super! Bo tak nie jest! Tak jak wspomniałem gładkie systemy potrafią się zarysować i nic z tym nie da rady zrobić! Ale w takich pomieszczeniach jak łazienka czy kuchnia gdzie nie ma przesuwania mebli nie widzę lepszego rozwiązania! Sam mam ochotę zrobić u siebie taki system na wysoki połyski ( w łazience i w kuchni w jadalni już na to się nie zdecyduję) . Ale na razie czekam żeby te pyłki które mam położone, chodź trochę się zużyły.
To może jednak zastanów się czy w tej łazience w końcu się zdecydujesz czy też nie.:D
Nie
Pod żywicę idzie żywiczny grunt, a w innym temacie piszesz że żywica do żywicy się nie przyklei, hy.
W kuchni i łazience jestem jak najbardziej zdecydowany! Czekam jedynie na jakiekolwiek ślady użytkowania!
Co do przyczepności żywicy: Dlatego albo się przesypuje piaskiem kwarcowym i piasek jest łącznikiem miedzy dwiema warstwami, albo drugą warstwę nakłada się ( w zależności od temperatury i wilgoci powietrza) po upływie 2-6 godzin ale nie dłuższym niż 24h. Chcąc tak zrobić żywica ma być związania ale jeszcze lepka. Tutaj wykonawca musie mieć dużo wyczucia do żywicy dlatego ja prawie zawsze dla bezpieczeństwa polecam przesypanie piaskiem kwarcowym.
Gość Maria
Podloga piekna,ale cena astronomiczna dla przecietnego uzytkownika.Jesli macie zlecenia to chyba od samych prominentow!
Gość Elzbieta Owad
Jak sie skontaktowac z wykonawcami podlog zywicznych. ?
Lepiej się z nimi nie kontaktuj bo robią wszystko na czuja.:D
Mapelastic który też jest na bazie żywicy kleję do wszystkiego - do siebie samego też .
Jak potrzebuję położyć kafle na kafle sięgam po grunt żywiczny który przesypuję kwarcem tylko po to by potem móc użyć standardowego kleju do kafli bo do gładkiej żywicy się nie przyklei
Może te wasze żywice są inne i się na nich nie znam , ale te z którymi się spotkałem nie kleją się do wody i zdaje się niechętnie z bitumami współpracują - cała reszta im ganz egal
  • 6 miesiące temu...
Dla czego wasze Ceny są tak kosmiczne. Za towar jeszcze zrozumiem Ale robocizna. To śmiech. Czy w tej podłodze macie pyłek zlota. Nie naciagajcie ludzi ! Nie ładnie.
Gość Gosc
Cena kosmiczna straszne za drogo nie warte tych pieniedzy a juz za robocizne to cena szalona !!!
Cena kosmiczna?to proszę zrobić samemu.powodzenia.
Kamil: tak, cena kosmiczna. A argument "to proszę zrobić samemu", to na poziomie 3-latka. Jak do lekarza idziesz na USG brzucha i byś zapłacił 10 tysięcy to też byś przyjął argumentację "to zrób sobie sam USG"? Biorąc pod uwagę powierzchnię, to nawet licząc 6 dni roboczych cena jest kosmiczna. Z całym szacunkiem dla fachowców wykończeniowców, ale stawka 1000 zł za dzień jest z kosmosu. Tym bardziej, że robienie takiej posadzki to nie jest 6 x 8 godzin a ilość dni wynika z czasu potrzebnego na m in wyschnięcie warstwy.
Myślę sobie tak, że może ta cena brać się ze szkodliwości dla zdrowia przy wylewaniu tego świństwa. Bo jakoś nie widziałem żeby pracowali w aparatach izolujących. Te chłopaki po 10 letnim wylewaniu i wdychaniu oparów tych żywic, mają prawdopodobnie zapewnione inwalidztwo, więc muszą szybko się dorobić by potem wieść jakieś tam dostatnie życie i ewentualnie tylko dorabiać za stróża.
Do gościa Kamil cena kosmiczna ? pewnie że kosmiczna idź do lekarza. Żaden problem mogę to zrobić sam a cwaniakom do widzenia to tak samo jak ze spawaczami bo gazy i opary że szkodliwe ale nikt nie stoi z batem pod przymusem ! Pozdrawiam.
Gość Ashley
Moi drodzy. Zaden normalny pracownik kladacy te podloge nie bedzie biegal i wdychal tego swinstwa. To sie powinno ukladac w masce a nie pieprzyc ze szkodliwe... Wiec cena robocizny jest wciaz z dupy ze tak powiem.
Gość floorteam
dla tych co mowia ze cena kosmiczna prosze zainteresowac sie ile trzeba dac za same tarcze diamentowe zeby szlifowac beton ile kosztuje sprzet i ci co robia samemu bez doswiadczenia to pozdrawiam i szkoda kasy
Gość Modern-floor
Witam. Wykonuje te warstwy powłok żywicznych już od ponad 10 lat. Przede wszystkim od 2002 roku jest zakaz sprzedaży żywic szkodliwych. Wiec tylko jeśli ktoś ma alergie na kontakt ze skórą to powinien uważać. Jest to fajny system lecz nie do końca trwały. Wiem to z autopsji, mimo to sam mam takie wykończenia u siebie. Pozdrawiam. Koszt wykonania 1m2 wiąże się w granicach dobrego gresu około 200 zł m2 wraz z robocizną. Pozdrawiam wszystkich Januszy tej sztuki :)
  • 3 lata temu...
Komentarz dodany przez Maciek Ostrowski Quartzline Polska:
Dzisiejsze żywice sa absolutnie bezpieczne po utwardzeniu. Nawet w szpitalach wykorzystuje się je i są stałym już elementem wykończenia wnętrz. Jeżeli są jakieś reakcje alergiczne u kogoś, to tylko (!) na etapie aplikacji, a pracownicy, którzy to wykonują, wiedzą o takowych i nie biorą udziału w aplikacji takiej a takiej zywicy. Znajomy wykonawca ma alergię na żywice epoksydową danej firmy, ale na inny epoksyd juz nie. To są reakcje indywidualne! I proszę... nie mąćcie ludziom w głowach. Po utwardzeniu nie wystepują żadne reakcje. Te technologie są bezpieczne. I warto zastanowić sie nad jakością materiału a nie tylko nad ceną, byle taniej! :-)
Ja mam złe doświadczenia z tymi żywicami, a konkretnie z żywicą poliuretanową.
Nie wiem jakie są od różnych innych firm, ale radzę nikomu nie stosować od firmy TechniArt, bo to świństwo jeszcze rok po aplikacji śmierdzi, a do tego jest za bardzo elestyczna i łatwo ją zedrzeć z podłogi.
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
