Remont piwnicy
Piwnica znajduje się w 100-letniej kamienicy. Nie ma w niej wilgoci, ani grzyba. Jest o tyle dobrze, że jej ściany nie "sąsiadują" z gruntem, tylko sąsiednimi piwnicami, więc ściany non stop są suche.
Jej wymiar to 3,5 m długość, 2,5 m szerokość i 2 m wysokość.
Chciałbym wyrównać ściany, ponieważ sypie się ze szczelin między cegłami.
Piwnica jest z czerwonej cegły pomalowanej gruntem.
Czego tutaj użyć i jaki będzie mniej więcej koszt remontu 3 ścian? (jedna z dłuższych ścian jest tzw. prowizorką z pustych czerwonych cegieł) Celujemy oczywiście w jak najniższe koszta. Edytowano przez Yoky (zobacz historię edycji)
Ciekawe dlaczego tylko trzech icon_eek.gif , a co z czwartą zamierzasz zrobić icon_rolleyes.gif ...
Do czego ma służuć to pomieszczenie? Co z wentylacją?
Nie rób nic gipsem ani płytami g/k, najlepiej należałoby wyrównać tynkiem cementowo-wapiennym. Koszt zależy też od tego, jak nierówne są te ściany. Chcesz zlecić to komuś, czy bawić samemu, jeśli masz jakąś praktykę icon_rolleyes.gif
Tylko 3 ściany, ponieważ jedna z dłuższych ścian jest idealnie równa.
Pomieszczenie ma służyć jako siłownia. Wentylacji nie ma. W dwóch krótszych ścianach idą przewody kominowe, na szczęście nigdy nie było widać śladów sadzy.
Nie wiem, czy to istotne, ale w lato jest przyjemnie chłodno, natomiast w zimę, przyjemnie ciepło, prawdopodobnie własnie przez przewody kominowe.
Myślałem nad tynkiem cementowo-wapiennym, ale chciałem potwierdzenia kogoś bardziej doświadczonego.
W Obi można kupić taki tynk za 15 zł/30kg. Czy można mniej więcej oszacować, ile worków trzeba kupić?
Skoro celujemy w najniższe koszty, przy zachowaniu jakości nie marketowej, a lepszej, to radziłbym w porządnym sklepie, hurtowni budowlanych materiałów kupić zaprawę tynkarską Atlasa po ok 10 zł za 25 kg.
Do tego dokup listwy do tynkowania, tzw żyletki, wypionuj je i tynkuj icon_lol.gif
A w tych przewodach, które podejrzewasz o dogrzewanie pomieszczenia zimą, to leci ciepło z ognisk piekielnych icon_rolleyes.gif , czy ktoś jeszcze niżej mieszka icon_rolleyes.gif i tam grzeje
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
