Czerwona mozaika - nietypowa aranżacja łazienki
Gość paradox.grzegorz
Ja w tej łazience nie widzę nic nietypowego.
Wykonuję tego typu realizacje na co dzień więc wiem co mówię.
Może jest w niej coś naprawdę nietypowego ale zapomnieliście wstawić to odpowiednie zdjęcie?
Co do wypowiedzi pana Tomasza, że trzeba się nastawić na długi termin realizacji i niefachowy montaż, to po części zgodzę się pierwszą częścią tej wypowiedzi.
Jeśli rzeczywiście ktoś robi nietypową łazienkę, to musi się liczyć, że część rozwiązań generuje dłuższy czas realizacji i tego nikt nie przeskoczy.
Jeśli chodzi o wspominany niefachowy montaż, to wynika po pierwsze z niedbałości wykonawcy i bez znaczenia jest tu, czy w łazience są zastosowane rozwiązania typowe, czy nietypowe. Po drugie, z często z nieprzemyślanych od strony technicznej nietypowych rozwiązań, które z góry były źle, niedokładnie, wykonane, czy też sama koncepcja była do bani a w późniejszym czasie uniemożliwiła bądź też utrudniła samo wykończenie w odpowiedni sposób.
Gość tomasz
czerwone mozaiki nie są produktem nietypowym,
co do montażysty to zgadzam się... nasz fachowiec, jak się okazało, pierwszy raz układał mozaikę i sam był zaskoczony łatwością montażu.
Stylizując wnętrza często proponuję klientom mozaikę. Zdecydowanie polecam mozaike ceramiczną, a nie mozaikę szklaną. Śmialo kogę zarekomendować wszystkim szukającym ciekawych kolorów i jednocześnie świetnych parametrów technicznych mozaikę BRIARE. W czerwieni Briare oferuje mozaike błyszczącą i matową do wyboru. Mają też tak niezwykłe i rzadkie kolory jak fuksja, pistacja, pomarańcza, czekolada, chyby z 8 różnych zieleni i tyleż samo różnych niebieskich.
Co ważne mozaike Briare można układać równiez na podłodze,
Wydaje mi się, że ceny porównywalne, a ceramika ( porcelana ) jest zdecydowanie lepsza aniżeli szkiełko.
Kolorowe łazienki z mozaiki są świetne i nie wydająmi sie nietypowe.
Czerwony to kolor niespotykany w łazienkach, ale bardzo mi się spodobał. Zwłaszcza w formie mozaiki, tworzy to jakiś romantyczny klimat. Ciekawe, czy w moim nowym mieszkaniu mąż się zgodzi na takie rozwiązania :D samo osiedle jest całkiem nowoczesne, więc trzeba się dopasować!
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
