Hurtownia budowlana: UHT Zbigniew Łytka
Gość Marek
Polecam, czytsa przyjemnosc z zakupow :)
Gość Anczi
i ja rowniez jestem zadowolona z obslugi i jakosci produktow :]
Gość marcin skawinski
Kupilismy od firmy dwie pary drzwi SX20 - Gerdy. Od samego poczatku juz przy zamawianiu , Pan Zbigniew okazal sie nadzwyczaj pomocna i cierpliwa osoba. Drzwi zostaly wyslane do Uk. Wszystko dotarlo tak jak bylo obiecane. Bylismy caly czas informowani o statusie zamowienia.
Po montarzu drzwi mielismy maly problem z wkladka. Wykorzystalismy moment pobytu w Polsce aby sprawe ta rozwiazac. I znow , bez zadnych problemow pokazano nam na innych drzwiach jak wkladke bezbolesnie wymienic.
Jestesmy bardzoz zadowoleni. Mimo, ze ceny maja naprawde konkurencyjne to nawet jak by byly ciut drozsze wybral bym i wybiore (jeszcze brama garazowa czeka :) ) ta firme.
Nie chrzań głupot Marcin, chcesz powiedzieć że drzwi kupione w Polsce były tańsze niż w UK? no chyba że za przesyłkę nie płaciłeś icon_lol.gif
Nie wiem jak odpowiedziec. Porownywales ceny do jakosci ? Przesylka dokladnie 210 funtow, za dwie pary kompletne. Moim zdaniem sie oplacalo ,Twoim nie musi. Pisze jeszcze raz poprzedni strona uciela koncowke
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
