ziom Napisano 10 maja 2014 #1 Napisano 10 maja 2014 Witam mam problem z prysznicem, a mianowicie z cieknącą wodą z pod prysznica.Mam dom, w którym są 2 łazienki jedna pod drugą. Z tej na piętrze cieknie woda z pod prysznica i ścieka po ścianie tej na dole jak i również po suficie. Co jakiś czas gdy zostanie uszczelniony prysznic na piętrze sylikonem, jest tydzień spokoju ale potem od nowa cieknie. Nie wiem co robić?Czy są jakieś preparaty, środki do zabezpieczenia takich miejsc, czy muszę skuwać podłogę pod prysznicem i od nowa izolować, dawać nowe kafelki oraz co za tym idzie wynajmować ekipę?Proszę o pomoc.
Gość mhtyl Napisano 10 maja 2014 #2 Napisano 10 maja 2014 Cytat Witam mam problem z prysznicem, a mianowicie z cieknącą wodą z pod prysznica.Mam dom, w którym są 2 łazienki jedna pod drugą. Z tej na piętrze cieknie woda z pod prysznica i ścieka po ścianie tej na dole jak i również po suficie. Co jakiś czas gdy zostanie uszczelniony prysznic na piętrze sylikonem, jest tydzień spokoju ale potem od nowa cieknie. Nie wiem co robić?Czy są jakieś preparaty, środki do zabezpieczenia takich miejsc, czy muszę skuwać podłogę pod prysznicem i od nowa izolować, dawać nowe kafelki oraz co za tym idzie wynajmować ekipę?Proszę o pomoc. Ale co konkretnie przecieka, spod kafelek czy rura od wody?
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 maja 2014 #3 Napisano 10 maja 2014 Cytat Witam mam problem z prysznicem, a mianowicie z cieknącą wodą z pod prysznica.Mam dom, w którym są 2 łazienki jedna pod drugą. Z tej na piętrze cieknie woda z pod prysznica i ścieka po ścianie tej na dole jak i również po suficie. Co jakiś czas gdy zostanie uszczelniony prysznic na piętrze sylikonem, jest tydzień spokoju ale potem od nowa cieknie. Nie wiem co robić?Czy są jakieś preparaty, środki do zabezpieczenia takich miejsc, czy muszę skuwać podłogę pod prysznicem i od nowa izolować, dawać nowe kafelki oraz co za tym idzie wynajmować ekipę?Proszę o pomoc. kolegoskoro silikon pomaga na tydzień znaczyizolację łazienki masz do Dużego Di jeszcze pewnie nie do końca nauczyłeś się silikony kłaść.gdyby silikon nie pomagałto zawsze jest opcja rurki bądź syfonuale skoro pomaga znaczy silikonujesz na brudno i się nie klei jak powinienaczkolwiek jest małe alejaką hydroizolację posiada ten prysznic/poziom /pion/opis mile widzianypozdrawiam
ziom Napisano 11 maja 2014 Autor #4 Napisano 11 maja 2014 Cytat Ale co konkretnie przecieka, spod kafelek czy rura od wody? Cieknie z pod kafelek nie z syfonu i przecieka do łazienki na dole.Sylikonował mój wujek, który robi w fachu 20 lat dodam, że robi pedantycznie i nigdy po jego pracy nie trzeba było nic poprawiać. Sam stwierdził, że najlepiej jest skuć i zrobić wszystko od nowa począwszy od nowego zaizolowania. Łazienke robił kto inny, niestety przeprowadził się do Warszawy i nie ma z nim kontaktu. Łazienka ma ok półtora roku i chciałem poznać opinie innych fachowców z uwagi na koszty, które towarzyszą ponownemu remontowi.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 11 maja 2014 #5 Napisano 11 maja 2014 Cytat Cieknie z pod kafelek nie z syfonu i przecieka do łazienki na dole.Sylikonował mój wujek, który robi w fachu 20 lat dodam, że robi pedantycznie i nigdy po jego pracy nie trzeba było nic poprawiać. Sam stwierdził, że najlepiej jest skuć i zrobić wszystko od nowa począwszy od nowego zaizolowania. Łazienke robił kto inny, niestety przeprowadził się do Warszawy i nie ma z nim kontaktu. Łazienka ma ok półtora roku i chciałem poznać opinie innych fachowców z uwagi na koszty, które towarzyszą ponownemu remontowi. no to w zasadzie są 2 opcjealbo remontujesz 1 łazienkę na szybkoalbo 2 za chwilę3 opcji w zasadzie brakchyba że prysznic wycofasz z użycia
Gość mhtyl Napisano 11 maja 2014 #6 Napisano 11 maja 2014 Cytat Cieknie z pod kafelek nie z syfonu i przecieka do łazienki na dole.Sylikonował mój wujek, który robi w fachu 20 lat dodam, że robi pedantycznie i nigdy po jego pracy nie trzeba było nic poprawiać. Sam stwierdził, że najlepiej jest skuć i zrobić wszystko od nowa począwszy od nowego zaizolowania. Łazienke robił kto inny, niestety przeprowadził się do Warszawy i nie ma z nim kontaktu. Łazienka ma ok półtora roku i chciałem poznać opinie innych fachowców z uwagi na koszty, które towarzyszą ponownemu remontowi. Czyli jak to mówią odwalił pańszczyznę i wyjechał do Wawy .Łazienka do poprawy , ale zacząłbym od okolic syfonu bo być może tam jest potencjalne źródło przecieku.A jak nie no to kuć i od nowa, i niech Ci lepiej ten wujek to zrobi jeżeli jest dobrym fachowcem.
ziom Napisano 11 maja 2014 Autor #7 Napisano 11 maja 2014 Cytat Czyli jak to mówią odwalił pańszczyznę i wyjechał do Wawy .Łazienka do poprawy , ale zacząłbym od okolic syfonu bo być może tam jest potencjalne źródło przecieku.A jak nie no to kuć i od nowa, i niech Ci lepiej ten wujek to zrobi jeżeli jest dobrym fachowcem. Dziękuje za rady, widać będą nowe wydatki :( tak jest z wieloma fachowcami w Polsce odwalić i spieprzyć. Pozdrawiam
mariannakostka Napisano 27 maja 2014 #8 Napisano 27 maja 2014 Cytat Cieknie z pod kafelek nie z syfonu i przecieka do łazienki na dole.Sylikonował mój wujek, który robi w fachu 20 lat dodam, że robi pedantycznie i nigdy po jego pracy nie trzeba było nic poprawiać. Sam stwierdził, że najlepiej jest skuć i zrobić wszystko od nowa począwszy od nowego zaizolowania. Łazienke robił kto inny, niestety przeprowadził się do Warszawy i nie ma z nim kontaktu. Łazienka ma ok półtora roku i chciałem poznać opinie innych fachowców z uwagi na koszty, które towarzyszą ponownemu remontowi. Lipa straszna z tym prysznicem, pewnie nie obędzie się bez remontu i sprawdzenia u źródła o co tam chodzi i skąd te przecieki.
Gość mhtyl Napisano 27 maja 2014 #9 Napisano 27 maja 2014 Cytat Lipa straszna z tym prysznicem, pewnie nie obędzie się bez remontu i sprawdzenia u źródła o co tam chodzi i skąd te przecieki. No, nie , jaka bardzo pomocna rada, że nikt do tej pory na taką nie wpadł
