kredyt PKO s.a. - kosztorys
chcemy wziac z malzonka kredyt 160.000zl w banku PKO s.a. na wykonczenie domu.
projekt to melite II. aktualnie mamy stan surowy z dachem na gotowo, bez okien.
kredyt mialby wystarczyc na wykonczenie.
myslicie, ze jest to realna kwota za ktora daloby rade to zrobic ? caly dom (oprocz garazu) jest podpiwniczony.
mamy problem z wypelnieniem kosztorysu - otoz nie wiemy, czy mamy za te 160tys wykonczyc dom na gotowo tzn np z plytkami i malowaniem scian, czy nie.
pomozcie...
Ja brałem w PKO s.a 150 tys na cały dom (był stan zero i zalana chuda posadzka)w 2009 roku i tak wykombinowałem że dostałem. icon_biggrin.gif
W kosztorysie podaj ,że robocizna będzie własna, np szwagier tynki, teściu płytki ,sąsiad elektrykę zrobi itd.
moze ujme to inaczej:
mamy stan surowy z dachem na gotowo ale bez okien i drzwi.
160tys mialoby nam starczyc na instalacje elektryczna+CO+wylewki,tynki, okna i drzwi zew i wew. czyli takie minimum zeby sie wprowadzic.
w kosztorysie od banku mam takie rubryki jak instalacje alarmowe, gazowe, malowanie czy elewacja z ociepleniem w ktore zamierzam nie wpisywac daty realizacji, gdyz takowej nie przewiduje zwyczajnie. czy bank sie na to zgodzi ?
co do robocizny, to nie mam tam nigdzie takiej rubryki. Edytowano przez allshaq (zobacz historię edycji)
Jeżeli o kwotę to spokojnie starczy. A czy przejdzie? trza pytać w banku. Ja kosztorys jak robiłem to w porozumieniu z Panią z banku co prowadziła mój kredyt.
Ten kredyt to rozumiem ,że pod hipotekę będziesz brał.
Co do wykonywania prac to jeżeli takie będą jak np ocieplenie to datę musisz wpisać (chociaż nie data jest ważna co front robót które musisz wykonać w danym etapie) bo inaczej transzy Ci bank nie wypłaci jeżeli roboty nie zostaną wykonane a sprawdza to ktoś na polecenie banku i on wystawia opinie ,że roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem.
ok ale czy musze wykonac wszystkie roboty z kosztorysu ? tak jak np ocieplenie i elewacje ktorych nie zamierzam robic ani wpisywac na kosztorysie, gdyz z kredytu kasy mi nie starczy, a za te pieniazki chce wykonac cos wazniejszego np CO i tynki?
kredyt pod hipoteke. juz bylem i pytalem dostane 160tys bez problemu.
problemem jest ten kosztorys za ktory nie wiem jak sie zabrac i z ktorej strony ugryzc. musze go wypelnic zeby dostac kredyt, ale tez glupota byloby wypelnienie go "na pale" zeby pozniej ktos sie przyczepil i zebym nie dostal ktorejs transzy...
generalnie nie mam pojecia ile wyniosa mnie tynki... wyliczylem okolo 40tys... oraz CO i piec tez okolo 40tys zl, do tego okna z brama garazowa 25tys zl i drzwi wew 12tys i juz nie mam 117tys. kurcze boje sie, ze kredytu braknie i bank mi zrobi jakis problem.
Jeżeli kredyt hipoteczny to dom raczej musi być ukończony.
Ja za tynki robocizna 7,5 tys, tynki cementowo wapienne, za co. 15 tys z piecem i 2,8 tys za robociznę, drzwi wewnętrzne po 120 zł sztuka + 100 zł futryna,okna białe 11 szt za 7 tys, a jeżeli masz ocieplenie wg projektu to niestety ale musi być ono też zrobione. Nic na wyrost bo chodziło mi aby mieć gdzie mieszkać bo sytuacja była domowa nieciekawa i aby jak najszybciej uciec na swoje.
A ja na twoim miejscu po prostu zapytałabym jakiegoś fachowca ile takie coś może kosztować i powpisywała. A dlaczego za 160 tysięcy nie wykończysz i nie wyposażysz domu? Moja siostra spokojnie zmieściła się w tej kwocie razem z elewacją i ociepleniem. Z tym, że oni sobie własnymi siłami to robili. Najwyżej wejdź sobie na porównywarkę finansową i napisz do eksperta z banku. Tam możesz zapytać o wszystko jeśli już do banku nie chcesz chodzić. na pewno ci doradzą i będziesz wiedział co i jak. Z tego co sie orientuję to jest tam nawet ekspert banku, w którym chcesz wziąć kredyt, ale zajrzyj i sam sie przekonaj, bo nie pamiętam na 100%
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
