GEODEZJA - Łódzkie
Geodezja
Jeżeli...
kupujesz lub sprzedajesz działkę i chcesz ją wytyczyć,
budujesz lub projektujesz dom,
chcesz poznać rzeczywistą powierzchnię swojej nieruchomości,
podłączyć gaz, prąd, wodę, CO albo kanalizację,
zrealizować uzgodnione projekty,
nanieść nowe obiekty na mapę.
TYCZENIE, INWENTARYZACJA, MAPA D/C PROJEKTOWYCH.
Zapraszam do Współpracy,
ŁDJ-GEO
Łukasz Chojecki
694 - 535 - 826
geodezja.lodzkie@op.pl
www.łdj-geo.pl
WIZYT_WKA.pdf
WIZYT_WKA.pdf
