Kudelski Napisano 7 kwietnia 2014 Udostępnij #1 Napisano 7 kwietnia 2014 Witam,mam przy domku taras, ktory jest jednoczesnie stropem piwnicy. Chcialbym go skuc (juz sie zapada) i wylac nowy z gruszki na nowe prety zbrojeniowe. Takze skuc murek wokol tarasu. Taras ma ok 18 metrow kwadratowych (5.8x3,04 m). Ile bedzie mnie to kosztowalo lacznie z materialami? Chcialbym znalezc firme ktora sie tego podejmie. Pozdrawiam,Bogdan Link do komentarza
retrofood Napisano 7 kwietnia 2014 Udostępnij #2 Napisano 7 kwietnia 2014 Jesli nie będziesz miał projektu, to żadnej firmy nie znajdziesz. Chyba, że typu "Uduś" czyli kumpel znajomego szwagra. Żaden poważny wykonawca nie weźmie takiego zadania nielegalnie. Czyli trzeba poszukać projektanta, który wykona projekt, oraz go wstępnie wyceni. Link do komentarza
Kudelski Napisano 7 kwietnia 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 7 kwietnia 2014 Cytat Jesli nie będziesz miał projektu, to żadnej firmy nie znajdziesz. Chyba, że typu "Uduś" czyli kumpel znajomego szwagra. Żaden poważny wykonawca nie weźmie takiego zadania nielegalnie. Czyli trzeba poszukać projektanta, który wykona projekt, oraz go wstępnie wyceni. Aha, ale ile mnie to w sumie bedzie (mniej wiecej) kosztowalo? Nie znam wogole cen takich robot, a chcialbym sie zorientowac czy mnie bedzie na to stac. Moglbys mi rzucic jakas przyblizona cyfre? Dzieki Link do komentarza
retrofood Napisano 7 kwietnia 2014 Udostępnij #4 Napisano 7 kwietnia 2014 Nie mam pojęcie, bo projektant najpierw robi inwentaryzację, czyli określa stan istniejący, potem ustala co i jak należy rozebrać i dopiero wtedy bierze się za określanie operacji budowlanych. Tego nie da się określić spogladając na zdjęcie. Musisz ściągnąć jakiegoś projektanta na konsultację, obejrzy to dokładnie i Ci powie szacunkowo. Link do komentarza
Kudelski Napisano 7 kwietnia 2014 Autor Udostępnij #5 Napisano 7 kwietnia 2014 Cytat Nie mam pojęcie, bo projektant najpierw robi inwentaryzację, czyli określa stan istniejący, potem ustala co i jak należy rozebrać i dopiero wtedy bierze się za określanie operacji budowlanych. Tego nie da się określić spogladając na zdjęcie. Musisz ściągnąć jakiegoś projektanta na konsultację, obejrzy to dokładnie i Ci powie szacunkowo. Rozumiem, ale moglbys mi rzucic jakas bardzo (bardzo, bardzo) orientacyjna cene? Ja wogole nie mam zadnego rozeznania w cenach, a chcialbym wiedziec z jakimi kosztami mniej wiecej musze sie liczyc. Albo powiedz przynajmniej jaki jest koszt metra kwadratowego wylewki z gruszki ze zbrojeniem (grubosc powiedzmy 10 cm) - robocizna + material. Z gory dzieki. Link do komentarza
Kudelski Napisano 8 kwietnia 2014 Autor Udostępnij #6 Napisano 8 kwietnia 2014 Dobra, widze ze nikt nie kwapi sie z pomoca:(Dodzwonilem sie do firmy, ktora mi to mniej wiecej wyliczyla:1.Skucie balustrady i starego stropu i poglebienie to dwoch ludzi z lopatami i kilofami, gora 8 dni roboty - 2 ludzi x 8 dni x 80 zl = 1280 zl2.Polozenie chudziaka pod tarasem to 40 zl x 18 m2 = 720 zl3 Zbrojenie ok. 200 kg = 200 zl + polozenie 320 zl = 520 zl4. Beton z gruszki 2 m3 to bedzie gora 1 000 zl5. Szalunek (belki, deski) to okolo 400 zl?Czyli w sumie 4 000 zlotych.Co wy na to? Dorzucilem do tego poglebienie tej piwnicy pod tarasem zeby miec z niej jakis uzytek - w tej chwili ma 1,5 metra wysokosci i ubita ziemie z gruzem jako podloze. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 kwietnia 2014 Udostępnij #7 Napisano 8 kwietnia 2014 Cytat Czyli w sumie 4 000 zlotych. + co najmniej (choć uważam, że dużo więcej) drugie tyle na prace nie planowane przez ciebie tj;- "odwodnienie" tej piwnicy,- izolację,- wzmocnienie fundamentów (jeśli są) lub wykonanie takowych (wszak się zapada).Weź jakiegoś fachowca, który oceni zakres robót, bo to co "zwymiarowałeś" jest tylko pozorem.Patrz # 2. Link do komentarza
