Problem z kominkiem
Mam problem z kominkiem. Od początku strasznie dym wydostaje się na salon. Dom stoi na wzgórzu. Przez kilka ostatnich lat przewinęło się kilku kominiarzy i specjalistów od kominków. Jeden kominiarz powiedział, że to wina zbyt wąskiego przekroju przewodu kominowego. Inni specjaliści przebudowywali kominek na różne sposoby i nic. W sumie, miałam wymieniany kominek już dwa razy. Obok, w kuchni, stoi koza, podłączona do innego przewodu kominowego i nic się z nią nie dzieje. Macie może pomysł, jak to rozwiązać. Nie chcę, by mój kominek był elementem tylko ozdobnym.
A doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania masz? czy ciągnie powietrze z wewnątrz.
  • 5 tygodnie temu...
Kominiarze nie zwracali uwagi na zbyt niskie ujście dymu. To najczęstsza przyczyna powrotu dymu z powrotem do kominka, być może nawet trzeba będzie przekroczyć obowiązujące normy by było skutecznie.
O czym Ty piszesz ? Jakie niskie ujście dymu? z czego? I o jakich normach piszesz?
Może być tak jak pisał mhtyl, że zaciąga z góry powietrze i stąd problem. Sprawdź w ogóle cug w kominie ale on chyba jakoś źle musiał być zaprojektowany/wykonany.
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
