Problem z kominkiem
Mam problem z kominkiem. Od początku strasznie dym wydostaje się na salon. Dom stoi na wzgórzu. Przez kilka ostatnich lat przewinęło się kilku kominiarzy i specjalistów od kominków. Jeden kominiarz powiedział, że to wina zbyt wąskiego przekroju przewodu kominowego. Inni specjaliści przebudowywali kominek na różne sposoby i nic. W sumie, miałam wymieniany kominek już dwa razy. Obok, w kuchni, stoi koza, podłączona do innego przewodu kominowego i nic się z nią nie dzieje. Macie może pomysł, jak to rozwiązać. Nie chcę, by mój kominek był elementem tylko ozdobnym.
Gość mhtyl
A doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania masz? czy ciągnie powietrze z wewnątrz.
  • 5 tygodnie temu...
Kominiarze nie zwracali uwagi na zbyt niskie ujście dymu. To najczęstsza przyczyna powrotu dymu z powrotem do kominka, być może nawet trzeba będzie przekroczyć obowiązujące normy by było skutecznie.
O czym Ty piszesz ? Jakie niskie ujście dymu? z czego? I o jakich normach piszesz?
Może być tak jak pisał mhtyl, że zaciąga z góry powietrze i stąd problem. Sprawdź w ogóle cug w kominie ale on chyba jakoś źle musiał być zaprojektowany/wykonany.
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
