Pomocy Izolacja podłogi na gruncie
Witam Panowie po małej nieobecności ruszam z remontem w czerwcu i mam już pytania icon_biggrin.gif
Będę wykonywał izolację poziomą podłogi na gruncie chcę użyć styropianu o grubości 20cm FS 20 . Ale w necie
znalazłem coś o płytach PIR miał ktoś z was z tym styczność ??
Polecam styropian. Oznaczenie styropianu FS20 jest już dawno nieaktualne. Dzisiejszym najbliższym odpowiednikiem tej odmiany jest styropian EPS 100, z deklarowanym naprężeniem ściskającym o wartości 100 kPa, oznaczany w tzw. kodzie oznaczenia styropianu symbolem CS(10)100.
Ważna jest wstępna weryfikacja jakości poprzez zważenie paczki styropianu na hurtowni i porównanie jej gęstości/wagi z minimalnymi wartościami rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Szczegóły na stronie internetowej pod hasłem "Gwarantowany Styropian".
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
