Ile ciepła potrzebuje dom?
Gość elektron888
Może raczej podzielę się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami,etc.
Po kolei w porze letniej całość zapotrzebowania w ciepłą wodę zapewnia solar. Ażeby było śmiesznie to mam wersję obrotową, skuteczność wzrosła o 100% lub więcej. Co prawda muszę korygować położenie solara względem słońca mniej więcej co 2 godziny ale coś za coś, mam do dyspozycji 300 litrów wody o temperaturze ~60 stopni. W zimie wiadomo i tak się pali w kotle a więc działa druga wężownica na kocioł. Zapotrzebowanie na ciepło szacunkowo zostało określone w świadectwie energetycznym, a wykonując instalację co kierowałem się zasadą 1 żeberko na metr kwadratowy powierzchni, przy czym podłogówki nie brałem wcale pod uwagę. A teraz najważniejsza zasada podczas palenia w kotle na paliwo stałe; drzewo musi być suche, sezonowane minimum 1 sezon. temperatura na piecu przy paleniu drewnem optimum 55 stopni. Po dwóch zimach w końcu nauczyłem się palić nie używając dmuchawy. Rzeczywiste zapotrzebowanie jest zależne od tak wielu czynników że trudno jest jednoznacznie określić jakiś gabaryt i podać określoną wartość, jak to mówią wszystko wychodzi w praniu.
Rozwiń
U mnie w zimie jak wiadomo - nie pali się kotle.
Zapotrzebowanie na ciepło wg świadectwa energetycznego - kpisz? czy o droge pytasz? icon_lol.gif
U mnie łatwo określić z dobrym przybliżeniem ile energii jest zużywane na CO a ile na CWU
Mam podlicznik do PC, przez ostatnie 3 pełne lata, roczne zużycie prądu przez PC (CO+CWU) wynosiło 4800-5000kwh. Dla uproszczenie przyjmę 5000kwh.
zużycie na CWU okresliłem na podstawie zużycia w miesiącach letnich, w których PC pracowała tylko na potrzeby CWU. W miesiącach zimowych przyjąłem większe zużycie od sredniej letniej, ze względu na niższe temperatury DZ. W skali roku na potrzeby CWU wyszło 1500kwh. Na potrzeby CO 3500kwh. Co po uwzględnieniu sprawności PC, jest zgodne z tym, co wyszło mi w obliczeniach wykonanych za pomocą audytora OZC.
Jest jeszcze druga metoda precyzyjnego okreslenia ile na CO a ile CWU - za pomocą licznika czasu pracy.
Podane przeze mnie ilości kwh nie uwzględniają wygrzewania zasobnika - to drobne uproszczenie, w rzeczywistości wygrzewanie te powiększy udział CWU a pomniejszy CO
