Bartek/Horyzont
martynahpt
czy ktos budowal lub ma w planie budowac dom BARTEK zaprojektowany przez pracownie Horyzont?
Jesli tak to napsizcie cos o tym, jaki jest w budowie, czy jest praktyczny. Planujemy z mezem wybrac wlasnie ten projekt i mzoe ktosby cos doradzi lub odradzil z jakiegos powodu.
CZekam na opinie
DZIEKUJE
Marta
  • 3 miesiące temu...
Witam!
teraz ja decyduję się na wykorzystanie tego projektu - z racje,że wiadomość pochodzi sprzed kilku miesięcy a zdecydowałaś się na ten projekt to może masz jakieś uwagi? ja jestem na dzień dzisiejszy kompletnie zielona w kwestii budowy domu, projektu i tej całej otoczki.
Pozdrawiam Karolina
CZekam na opinie
DZIEKUJE
Marta
Tez byłem zainteresowany tym projektem, Horyzont na swoich stronach zaktualizował kosztorysy. Szczerze mówiąc myślałem, że będzie taniej, to przeciez dość prosty dom.
Czy ktoś go buduje teraz.
Pzdr
  • 2 lata temu...
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
