umiejscowienie ścianki działowej - prośba o radę
W pokoju dziennym zaplanowałam częściowe oddzielenie aneksu kuchennego ścianką "U" (jak na planie w załączniku). Wewnątrz (od góry) będą szafki kuchenne, na zewnątrz (z dołu planu) TV.
Od podwójnego okna balkonowego (sięgającego do podłogi) do ścianki jest tylko 150 cm. Dodatkowy element: ta ścianka nie jest symetrycznie jak na rysunku na środku okna (połowa lewej szyby).
Czy stawiać ściankę do samego sufitu (wysokość pomieszczenia 2,70) czy może tylko do pewnej wysokości?
Sam pomysł jest być może "egzotyczny", ale ciężko inaczej to umieścić ze względu na wymiary mieszkania.
Czy takie rozwiązanie jest możliwe do realizacji zarówno ze względów wizualnych, jak i np. z pkt widzenia prawa budowlanego?
Bardzo dziękuję za uwagi.
Witaj SunandFlower
Była tu gdzieś na forum cała dyskusja o stawianiu takiej ścianki i problemach z tym związanych. Co prawda tam było gorzej, bo u ciebie jest U, a tam miało być zwykłe I.
Do sufitu - stabilniej, bo złapiesz i z dołu, i z góry.
Dla mnie kluczowe w Twoim pomyśle jest to stawianie na wprost okna.
Nie wiem, no nie wiem, ale mi się to nie widzi, bo to mało bezpieczne jest.
Barek postaw. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
