Darniowa ruda zelaza
Witam! Mam pytanie ? Czy ktos z Was napotkal sie na wspolczesne budynki z darniowej rudy zelaza. Szukam w internecie watkow lecz nie znajduje niczego ciekawego. Interesuje mnie proces budowy z tego typu materialu. Napiszcie co o tym sadzicie? Temat ten nurtuje mnie od jakiegos czasu. Po zakupie dzialki nadszedl czas na projekt. Jak wielu architektow doradza budynek musi wpasowac sie w otoczenie a wlasnie taki budynek z darniowej rudy zelaza pasowal by wybitnie . Miejcowosc w ktorej zakupilam dzialke posiada juz kilka starszych budynkow z tego budulca. W moich marzeniach jest to prosta stodola z przeszklonym tylko jednym bokiem od strony poludniowej. Czekam na Wasze sugestie.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
