huckleberry Napisano 11 stycznia 2014 #1 Napisano 11 stycznia 2014 CześćMam problem. Wszystkie ściany w pokoju zostały zagruntowane i pomalowane białą, dobrą farbą (Brillux). Po skończeniu remontu i wyschnięciu ścian chciałam namalować w jednym miejscu kolorowe pasy (też farbami Brilluxa, lateksowe). Po jednym dniu w kilku miejscach pojawiły się małe bąbelki i farba (< 1 mm grubości, bez tynku) odpadła/została oderwana.Po analizie literatury fachowej:) zdrapano farbę i okolice, wyrównano ubytki gipsem, pokryto gruntem (Grundfaerg Beckersa), po wyschnięciu (2 dni), znowu chciałam pomalować pasy. I znowu, w tych samych miejscach farba odpada.Co zrobić?Szukałam wszędzie informacji, ale znalazłam tylko rady, żeby ścianę umyć/odtłuścić (u mnie jest czysta, świeżo po remoncie), żeby dobrze zagruntować (dwa razy to było robione), odpowiednio długo musi wysychać (24h/1 mm tynku), dobra musi być farba i dobrze dobrany grunt (też chyba ok). Maluję wałkiem sznurkowym.Czy jest tu jakiś ekspert i wspomoże mnie swoją radą? Co zrobiłam źle? Jak rozwiązać problem? Nie chcę, żeby trzeci raz mi odpadło...Z góry dziękuję za rady:)pozdrawiam.
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2014 #2 Napisano 11 stycznia 2014 A ta dobra biała to jakiego rodzaju była farba.A możesz zrobić fotki Twojego dzieła łatwiej będzie można coś stwierdzić na podstawie obrazu co jest nie tak.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 stycznia 2014 #3 Napisano 13 stycznia 2014 Wstępnie można podejrzewać, że ściana jest zawilgocona i przy grubszej warstwie farby zmniejsza się paroprzepuszczalność, co w konsekwencji na skutek parcia odparowującej wilgoci powoduje odrywanie powłoki.
