Porównanie odkurzaczy centralnych i odkurzaczy tradycyjnych
Dla budujących i remontujących opieranie się na doświadczeniach rodziny, znajomych, nawet własnych, zdobytych całe lata temu – nie wróży niczego dobrego. W budownictwie dekada czy dwie to szmat czasu, bo zmieniły się materiały i technologie, a wiele rozwiązań było w ogóle niedostępnych. Dobrym przykładem są odkurzacze centralne. W naszym kraju 20 lat temu były praktycznie nieznane. Dzisiaj stanowią już mocną konkurencję dla modeli tradycyjnych.
https://budujemydom.pl/instalacje/centralne-odkurzanie/a/18481-porownanie-odkurzaczy-centralnych-i-odkurzaczy-tradycyjnych
Gość zielony25
Tylko ja naprawdę wolę przenosić (nie zawsze bo przewód też jest długi)odkurzacz przenośny niż się szarpać z ciężką i niewygodną rurą i dodatkowo obijać narożniki ścian.
u mnie najbardziej te narożniki sa narazone przez żonę, bo jak ja odkurzam, to celuje tak, żeby nie były obite, a ona po prostu nie patrzy na to. ehhh
Gość TomaszTe
Tylko odkurzacz centralny !!! Nie uwypuklane sa dwie cechy: cisza (wbrew pozorom - mniej sie meczy) oraz nie wzbudzanie ruchy powietrza w pomieszczeniu (wzbudzanie powietrza powoduje, ze kurz sie podnosi). Ja zamontowalem odkurzacz centralny w swoim gabinecie ginekologicznym. Super. Polecam
Gość Bob budowniczy
Za samą instalację czyli wszystkie rury oraz wyjścia a było ich 8 w moim nowo budowanym domu zapłaciłem 1100 zł ( materiał + robocizna)
To bardzo atrakcyjna cena. Wychodzi ok 140 zł za tzw. punkt. Średnio koszt wykonania instalacji zawierający również koszt materiałów, bez gniazd ssawnych, to ok. 250 zł za punkt.
Dzisiaj są dostępne systemy węża chowanego w ścianie, wąż jest wyciągany tylko na czas sprzątania. Niestety, trzeba taki system zaplanować w czasie budowy domu.
Dla osób ceniących wygodę, posiadamy w sprzedaży bardzo lekkie węże wyposażone w komunikację radiową pomiędzy uchwytem, a końcówką w ścianie. dzięki czemu wąż nie ma przewodu elektrycznego ukrytego w zwojach. Jest przez to bardzie elastyczny i lżejszy.
http://www.sistemair.com.pl/produkty/zestawy/fk830-i-fk-850-flisy/
Pozdr.
www.aeroVac.pl
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
