Zniszczony tynk od komina
Brum
Mam zniszczony kawałek tynku, który jest na kominie w którym była wilgoć. Tynk jest surowy (nie gruntowany i nie malowany), na dniach będę kładł płytki na podłodze i planuję pojechać z cokołami z płytek a wyżej pomalować. Tynk w tym miejscu jest kruchy, jak to można trwale naprawić by można było pomalować i być spokojnym, że "nic nie wyjdzie"?
Dodam, że do komina wilgoć już nie leci.
Kolego po mojemu to nie wilgoć tylko kondensat Ci przebił z komina.
Komin masz zapewne murowany a piec z dmuchawą.
Napisz coś więcej jaki piec i czym palisz.
Tynk jest do skucia i do ponownego położenia.
...nie tylko tynk ...niestety.
To skutek palenia mokrym opałem w zbyt niskiej temperaturze.
Teoretycznie przesiąknięte cegły należy wymienić na nowe.
W praktyce skuwa się tynk , narzuca nowy->grunt->płynna folia->klej->płytki .
ed. literka Edytowano przez r-32 (zobacz historię edycji)
Teoretycznie prząsiaknięte cegły należy wymienić na nowe.
Dokładnie tak, trochę mnie Gregory uprzedziłeś ale to samo chciałem napisać tylko czekałem aż autor odpisze na moje pytania.
Dodam że po skuciu tynku należy wyskrobać fugi między cegłami na tyle ile się da ,no nie do przesady icon_biggrin.gif tak około 2-3 cm w głąb ,całość powinna wyschnąć i wtedy zagruntować . Przed położeniem płynnej foli fugi zakleić klejem elastycznym do równej powierzchni aby licowały z cegłą i dopiero wtedy można kłaść folię dwa,trzy razy i na to klej elastyczny i płytki.
Tak robiłem u teściowej w pokoju i trzyma do dziś ,a minęło już dobre z cztery lata.
Piec na ekogroszek oczywiście z dmuchawą. Ekogroszek jaki kupuję jest dobrej jakości, nie ma z nim problemu, nie gaśnie nawet po kilku godzinach przerwy w paleniu. Czasem trafi się, że jest wilgotniejszy jak się kupi na szybko i nie poleży kilka dni w ciepłym miejscu.
Komin przez dłuższy okres nie był od góry zamknięty i jakiś śnieg, deszcz... teraz jest czapka i problemu nie ma, jest sucho i nie śmierdzi jak wcześniej.
To mnie nie pocieszyliście... że skuć i otynkować to jasne, a co tu ma dać folia?
To co daje folia w płynie... odcina szczelnie stroną mokrą/wilgotną od strony suchej.
W tym przypadku ewentualne zapachy również.
To oczywiste, ale jak przyjdzie wilgoć od strony komina, to nie pomoże bo i tak tynk zniszczy a od strony pomieszczenia wilgoci nie będzie. Płytki będą tylko na cokole, wyżej farba więc tam folii nie mogę dać. Więc chyba w ogóle folia nie ma sensu.
Na razie położę płytki na podłodze bo mi się spieszy a resztę zostawię na letni remont, na ścianach są rury i teraz ich nie zdejmę a w lato owszem (łączenia na śrubunkach) i wtedy ogarnę ściany.
Ale przecież napisałem wyżej jak to zrobić. W przypadku izolacji z foli nie musisz już tynkować jeżeli dasz płytki.
A jeżeli nie dasz płytek to jak dasz folię i potem to otynkujesz to tynk nie powinien przesiąknąć, aczkolwiek płytki były by lepsze, u mnie się sprawdziły.
Komin murowany ma się rozumieć,bo nic nie piszesz jaki jest.
I tak się będzie działo co jakiś czas bo piec masz ,że tak się wyrażę niskotemperaturowy i raz komin jest ciepły a raz zimny i kondensat będzie się skraplał,jak nie w tym miejscu to za jakiś czas może wyjść w innym.
Napisałem : teoretycznie należy wymienić przesiąknięte cegły na nowe.
W tym wypadku żadna folia nie jest potrzebna ( chyba ,że zapobiegawczo icon_biggrin.gif ).
    • Corneco to firma specjalizująca się w kompleksowym zwalczaniu szkodników drewna oraz ochronie konstrukcji drewnianych na terenie całej Polski. Działa w oparciu o doświadczenie zespołu specjalistów oraz nowoczesne technologie, oferując skuteczne i bezpieczne rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.   Zakres usług obejmuje pełną diagnostykę drewna, ocenę zagrożenia oraz dobór odpowiedniej metody zwalczania drewnojadów. Firma wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak fumigacja (gazowanie), dezynsekcja mikrofalowa, żelowanie preparatami biobójczymi, iniekcja ciśnieniowa czy nowoczesne systemy beztlenowe AirMicro. Corneco wyróżnia się autorską technologią, która łączy różne metody zwalczania szkodników w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i konstrukcji.  Usługi Corneco znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, obiektach zabytkowych, kościołach, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie drewno narażone jest na działanie owadów niszczących jego strukturę. Każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju obiektu i skali problemu. Dzięki specjalizacji, wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Corneco zapewnia skuteczną i trwałą ochronę drewna, dbając o jego bezpieczeństwo i zachowanie na długie lata. Nasze przykładowe realizacje: Masz problem ze szkodnikami drewna? Skontaktuj się z nami lub włącz się do dyskusji na forum - chętnie odpowiemy, doradzimy, pomożemy. https://corneco.pl/
    • Komentarz dodany przez Bartłomiej Kowalski: Fajny sklep ze wszystkim do remontu tarasu. Znalazłem ich przez sklep internetowy ale prowadzą też sprzedaż w sklepie fizycznym. Zadzwoniłem i dostałem tyle informacji, że postanowiłem ich odwiedzić. Znają się an tym bardzo dobrze. Dziękuję za pomoc. Taras działa i wygląda super Polecam wszystkim
    • Komentarz dodany przez Jarek: ciekawy artykuł jednakże niepełny, wynika z niego że montaż granitowego blatu IKEA zleca firmom zewnętrznym - ja zrozumiałem że produkcję i montaż zatem producent przywozi i montuje a tak nie jest. blat jest owszem produkowany na zamówienie ale w fabryce podwykonawcy IKEA potem jest dowożony do magazynu IKEA a nastepnie firma transportowa od wożenia mebli na co dzien dostarcza ten blat do klienta. Wniosek z tego dla zamawiajcych jest taki ze to IKEA produkuje blat na zamówienie, pożniej przyjezdza ekipa (z IKEA - czyli firma podwykonująca usługi montażowe na zlecenie sklepu) i montuje.
    • Kuchnia jest sercem domu, a zaprojektowanie jej na wymiar w IKEA pozwala połączyć funkcjonalność z estetyką w rozsądnej cenie. Ile jednak faktycznie kosztuje kuchnia na wymiar w IKEA? Odpowiedź zależy od wielu czynników - od wielkości i układu pomieszczenia, przez wybór frontów i blatów, po sprzęt AGD i usługi montażowe. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/103683-koszt-kuchni-na-wymiar-w-ikea
