Scianka dzialowa- stelaz
Czesc, w tym temacie prosilbym doswiadczonych o odpowiedzi, wszelkie rady, dodatkowe informacje itd. Mianowicie mam na mysli stawienie scianki dzialowej ze stelaza stalowego.
-jak wyznaczyc powierzchnie do profili(chodzi mi o sznurek zanurzony w kredzie)
-czy profile UW sa przykrecane do sufitu,podlogi, CW slupki do scian, UA do otworow drzwiowych?
-czy tasme tlumiaca przykleja sie pod wszystkie profile? (UW/CW?)
-czy to prawda ze pod profile UW najpierw wywierca sie otwory i kolki przybija sie tylko mlotkiem? (czy tak samo jest z pr. CW?)
Bardzo prosze o dokladne wytlumaczenie niektorych kwesti dosw. w tym temacie. Pozdrawiam
Pomyśl, czy nie łatwiesze, szybsze by nie było postawienie takiej ścianki z bloczków Ytonga - są one niemal idealnie równe, przy starannym klejeniu uzyskujesz doskonałą powierzchnię, którą wystarczy zaciągnąć cieniutką warstewką gładzi i pomalować. Gdy wykorzystasz bloczki o grubości 7.5 cm uzyskujesz wytrzymałą i izolującą akustycznie przegrodę, możesz w niej zamontować drzwi - będą stabilne. Jeśli masz na tej ściance zamontować jakąś np. umywalkę, możesz użyć grubszych bloczków, np. 10 cm i wtedy będziesz miał możliwość wkucia rurek, nawet o średnicy 50 mm (choć wystarczyłyby 40 mm)
Kotwisz do ściany istniejącej każdą warstwę bloczków, więc wiercenia masz mniej, niż przy mocowaniu profili przyściennych, na podłodze pierwszą warstwę po prostu kleisz do podłoża, nie musisz nic oklejać jakimiś taśmami izolującymi alustycznie, bloczki kleisz klejem przeznaczonym do tego celu, albo po prostu klejem do glazury (ja kleiłem, zgodnie z podpowiedzią fachowców zwykłym Ceresitem CM11, można Atlasem "niebieskim" http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...TYCZNIONA_ATLAS , też go używałem do tego celu), dokładnie pilnujesz pionu i sznurka murarskiego, po dwóch dniach równasz tarką, gruntujesz, gipsujesz i malujesz icon_lol.gif
Przy ściance z płyt gipsowych też musisz użyć gipsu do klejenia spoin, więc gpsowania i szlifowania, czyli kurzu i tak nie unikniesz icon_confused.gif
Przy wykonaniu ścianek z płyt g/k masz więcej możliwości popełnienia błędu, który zaważyć może na wytrzymałości, czy izolacji akustycznej.
Wiem, że doświadczeni fachowcy postawią ściankę szybko i solidnie, pomontują instalację elektryczną, czy hydrauliczną, nawet przygotują ją do powieszenia telewizora,czy nawet dość ciężkiej szafki, ale oni mają odpowiednie przygotowanie i DOŚWIADCZENIE i wiedzą jak to zrobić - nie potrzebne są im wskazówki o które prosisz icon_confused.gif
Z Twoim zapałem i brakiem wiedzy nie brałbym się za taką konstrukcję, chociaż jak mówi przysłowie "nie święci garnki lepią" icon_confused.gif
Kotwisz do ściany istniejącej każdą warstwę bloczków, więc wiercenia masz mniej, niż przy mocowaniu profili przyściennych, na podłodze pierwszą warstwę po prostu kleisz do podłoża, .....
ciekawa koncepcja. Na wiosne planuje postawic kilka scianek i przyznam, ze temat mnie zaciekawil i z pewnoscia sprawdze jeszcze jak to wyjdzie kosztowo. Ale tylko na czesci bede mogl tak zrobic :( bo na pietrze mam drewnianą podłogę, więc chyba na niej bloczki to jednak nie za bardzo ;(
[...] tylko na czesci bede mogl tak zrobic :( bo na pietrze mam drewnianą podłogę, więc chyba na niej bloczki to jednak nie za bardzo ;(
Ścianka murowana z bloczków jest pewnie trochę cięższa niż montowana z płyt g/k i w pewnych przypadkach - np. stropy drewniane w domach, gdzie konstrukcyjnie przewidywano nieużytkowanie poddasza - korzystniej będzie zastosować płyty g/k. Ale gdy mamy stropy wylewane, teriwa, czy z płyt (warszawskich), ta różnica w wadze staje się mało istotna i śmiało można murować ścianki działowe.
Istotne jest jakiego rodzaju masz tę podłogę drewnianą; jeśli jest to podłoga klejona na wylewce, to można pokusić się na precyzyjne wycięcie kawałków tej podłogi pod ścianki i murowanie na wylewce - miejsce cięcia podłogi zakryją listwy przyścienne, zamontowane pod nową ścianą. Więcej kombinacji będzie w przypadku podłogi ułożonej na legarach na wylewce stropu, ale również jest możliwe dostanie się do wylewki i murowanie ścianki.
Przy projektowaniu miejsca ustawienia ścianki z płyt g/k na podłodze na legarach też należy uwzględnić położenie i kierunek ułożenia legarów. U siebie w domu bez wątpliwości postawiłbym, po odizolowaniu od drewna, ściankę z bloczków grubości 5 albo 7.5 cm, jeśli wypadłaby dokładnie na legarze icon_biggrin.gif
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
