Kominek + system DGP do dogrzewania 100+100m
Dom 3 pietra po 100m będzie ogrzewany piecem gazowym (instalacja w czerwcu). Parter gdzie jest duży garaż i kotłownia będzie ogrzewany tylko z CO.
Piętro 1 i 2 chciałbym dogrzewać kominkiem z DGP. Bedzie stal on w salonie. Z uwagi na fakt ze dom byl postawiony wieki temu komin ma przekrój kwadratu o bok 150mm
Nie wiem na który wkład powinienem się zdecydować oraz jak zorganizować DGP, myślałem o:
Piętro 1 - rozejście grawitacyjne w podwieszanych sufitach (4pkt) każdy oddalony od kominka ok 10m w dlugosci przewodu
Piętro 2 - wymuszony obieg (6pkt) oddalonych 5m od turbiny (gdzie turbina oddalona ok 7m od kominka (2x 2,5m w pionie + 2 m w poziomie).
PS. piętro 2 będzie użytkowym ale nie mieszkalnym - wiec nie jest wymagany ten sam komfort cieplny.
Poniżej warianty wkładów które biorę pod uwagę (w kolejności):
Tarnava (5500 pln)
Maestro Image
Professional Max
Classic Max
--- fi spalin 160
KFD ECO 70+ (3200pln)
KFD ECO i70. (3200pln)
KFD ECO iLINE 5183 (3700pln)
KFD iLUX 90 (2600pln)
--- fi spalin 180
DOVRE: 2180 CBSC - 7.500 (drzwi 36') 15kw
(posiada: dopalanie spalin, dystrybutor)
--- fi spalin 200
optymalizator spalania:Tatarek/Plum (500-1000pln)
Ktory wklad wybrac?
Jak zorganizowac DGP? Edytowano przez maex (zobacz historię edycji)
wlasnie doroslem do tej decyzji aby dostawic komin. W lato bedzie zapewno wymiana dachu wiec jezeli mam cos dostawiac to teraz..
Postanowilem obok oecnego komina i obok kominka postawic nowy komin fi 200 metalowy. Na 2-pietrze bede chcial odebrac czesc energi z temp spalin.
na co zworcic uwage przy budowie komina? (zapewne zatrudnie fachowca)
jaki dalej mam wybrac wklad?
czy dgp grawitacyjnei moze isc kanalem 8m? czy musi to byc rura ie 100fi czy moze byc przekroj prostokatny.
czy sa systemy wspomagajace cyrkulacje aby wlanczac je opcjonalnie?
Wyglada na to ze mam juz docelowe rozwiazanie:
Komin - poprowadzona rura fi 200 do poddasza i tam bedzie wchodzila w komin 14x14. Na koncu strazak. Bedzie tylko jedno zalamanie przy wejsciu w komin. Spaliny nabiora rozpedu i nie wydaje mi sie aby mialy duze opory na dlugosci 2m 14x14. Jezeli bedzie zachodzila potrzeba - zfrezujemy komin na tej dlugosci.
Wklad - bedzie to zapewne DOVRE: 2180 CBSC
DGP - grawitacyjne.
Obudowa - plyty krzemionowo wapniowe.
[h] Sprawy do potwierdzenia - bardzo porsze o pomoc: [/h]
optymalizator spalania : Tatarek/Plum (500-1000pln), w trakcie przemyslen - warto ??
Dodanie scianek wewnetrznych z granitu lub cegiel szamotowych. Warto dodawac mase?
Doprowadzenie powietrza z GWC. Czy warto doprowadzac powietrze z GWC?
+ wiekszy przeplyw swiezego powietrza, szybsza cyrkulacja,
- szybsza cyrkulacja bedzie zapewne powodowala wieksze oddawanie ciepla przewodami wentylacyjnymi w atmosfere.
Czy na drugim pietrze - warto odzyskiwac cieplo z rury spalinowej? Czy moga na niej powstawac skropliny?
DGP - grawitacyjne.
Ty pytasz czy komuś odpowiadasz bo jak mój poprzednik odniosłem wrażenie ,że sam sobie zadajesz pytanie na które sobie odpowiadasz.
A to ,że piszesz bzdury to tylko ostrzegam mniej wiedzących a szukający tu pomocy - Nie czytajcie ,a jak już przeczytaliście to broń boże nie róbcie tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rada z kominem to wytwór chyba Twojej wizji po jakiś narkotykach icon_biggrin.gif
Kiedyś spotkałem się z rozwiązaniem stawianego komina od piętra jako wariacja dla rozwiązania komina umocowanego bezpośrednio na wkładzie/kasecie... bo i takie się stosuje, choć rzadko.
Jani, ale widziałeś aby ktoś redukował komin z większej średnicy na mniejszą ? a potem w razie potrzeby go wyfrezował icon_biggrin.gif stosując komin systemowy a kończąc go murowanym odcinkiem dwu metrowym (tak bynajmniej mi sie wydaje ,że kolega fachowiec maex miał na myśli pisząc -
) to jakiś komin TURBO bo spaliny nabierają rozpędu aby wystrzelić całym impetem na zewnątrz icon_lol.gif super rozwiązanie trza je podrzucić producentom kominów a najlepiej nawet to rozwiązanie opatentować icon_mrgreen.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Myślę że tu nastąpiło pewne przekłamanie.
Rura dymowa fi200 to ta co idzie od czopucha kominka/kasety do komina właściwego 14x14.
A że przekroje dla obu są drastycznie różne stąd mowa o frezowaniu.
Inną sprawą jest kto przygotował komin murowany 14x14 dla tego paleniska, bo to już jest bubel projektowy.
No i kwestia samego przyłącza 200mm do kanału 140mm.
czemu wariacja... wyczystką wtedy jest palenisko a i oszczędność miejsca... komin obok komplikuje obudowę
Modyfikacją jest przyłączenie rury dymowej do komina właściwego stawianego od piętra.
To o czym piszesz jest rozwiązaniem w miarę "standardowym" icon_smile.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Rura dymowa fi200 to ta co idzie od czopuch kominka/kasety do komina właściwego 14x14.
Napisałem mu delikatnie że ładnie spierdolił pomysły, właśnie ze względu na 14x14
Rozwiązanie raczej rzadkie... ale kombinuje się czasem jak ktoś myśli o kominku już mieszkając
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
