podział działki i budowa domu na miejscu budynku gospodarczego
Witam icon_smile.gif mam kilka pytań jak w temacie i krótko przedstawię swoją sytuację.
Jestem współwłaścicielem działki prostokątnej o wymiarach 60/25 na której po jednej stronie jest dom mieszkalny 10x10 typowy "klocek" a z drugiej budynek gospodarczy - obora razem ze stodołą o wym. 10X17 i w planie mam zrobić coś takiego.:
1- dokonać podziału działki na 2 części z podziałem własności.
2 - w miejscu gdzie jest budynek gospodarczy wybudować nowy dom
i tu moje pytanie od czego zacząć.: i gdzie się udać po ewentualne zgody i pozwolenia, jakie mogą być tego koszty,
czy pierwsze wyburzenie budynku gospodarczego i potem podział działki czy nie ma to znaczenia (chodzi oczywiście o czas i koszty takiego przedsięwzięcia), pierwsze podział działki potem wyburzenie. Mamy zimę więc jest czas na formalności a na pracę czekam do wiosny Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Zacznij od wizyty w gminie,tam się dowiesz dużo ciekawych rzeczy, o które tu pytasz.
Można też zacząć od rozmowy z geodetą. I najpierw podzielić działkę na dwie, a potem coś robić na własnej. A gmina na początku nie zaszkodzi, ale i nie pomoże.
Jak to gmina nie pomoże? A jak jest plan do tej miejscowości i okaże się ,że front działki jest za wąski lub działka po podziale będzie za mała?
Wyda pieniążki na geodetę i tym podziałem będzie mógł sobie ....
Teoretycznie tak. Ale przy tych gabarytach, nawet jesli do drogi przylega krótszy bok, to służebność przejazdu w księgi wieczyste i gmina nic nie bedzie mogła zablokować.
Sprawdzić można, bo wtedy można zmienić swoją decyzję o podziale, jednak żadnych przeszkód w budowie się nie spodziewam.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
