Problem z pompami ciepła Danfoss
Witam wszystkich zainteresowanych zakupem i instalacją pomp ciepla danfoss.
Wielka szkoda, że nie znalazlem informacji i opinii użytkowników pomp danfoss wcześniej, bo nigdy bym nie kupil pompy tej firmy. Z danych technicznych i zapewnień producenta wynikalo. że ma to być nowoczesne "super cacuszko", a okazalo się niedopracowanym wynalazkiem, który jest w fazie eksperymentów i testowania na kliencie. Najwięszkym problemem jest wadliwe oprogramowanie pompy. Każde wylączenie zasilania ( nawet krótkotrwale) powoduje zerowanie liczników czasu pracy ( licznik pamięta tyko pelne godziny) co powoduje brak mozliwości automatycznej ochrony przed legionellą. Mimo zapewmień - brak możliwości monitorowania pracy pompy online. Serwis fabryczny niestety niewiele wie o serwisowanej pompie.
Za takie pieniądze można kupić bardzo dobrą i już przetestowaną pompę innej firmy.
Zdecydowanie nie polecam zakupu pomp tego producenta a tym samym potwierdzam negatywną opinię innych użytkowników.
W imieniu firmy Danfoss chciałbym podziękować za uwagi przekazane przez Pana Marka,
Dziękujemy, bowiem rozwój produktu możliwy jest dzięki świadomym i wymagającym klientom.
Odnosząc się do zaistniałej sytuacji. U klienta została zainstalowana pompa DHP-H Opti Pro. Jej zasilanie (odcinające ją od energii elektrycznej) było włączane i wyłączane przez klienta w sposób niestandardowy. To powodowało utratę części danych związanych z pomiarem czasu podczas przegrzewu wody (zapisywanych w przejściowej pamięci ulotnej) i wykorzystywanych do bieżących obliczeń. Pozostałe ustawienia pracy pompy były zachowywane. Tak, jak w komputerze ?twarde wyłączenie zasilania? bez zamknięcia systemu może powodować ryzyko utraty danych. Dokładnie to samo dzieje się w przypadku pompy ciepła podczas ?twardego wyłączania zasilania?.
Jest faktem, że w przekazanej instrukcji brakowało informacji o możliwości wyłączania zasilania pompy poprzez przewidziane do tego zaciski na listwie zaciskowej. Był to nasz błąd, który naprawiliśmy dostarczając właściwą instrukcję.
Wgłębiając się w szczegóły procesu: sterownik posiada pamięć i zachowuje zapisane dane z ustawieniami i czasami pracy włącznie. Podczas braku zasilania zatrzymywane są procesy i bieżące obliczenia w sterowniku. Przywrócenie zasilania uruchamia je ponownie od stanu pomiaru z chwili uruchomienia. Dotyczy to np. procesów: obliczania zintegrowanej wartości zapotrzebowania na ciepło i części czasów pracy (jeżeli pomiędzy włączeniami napięcia nie zdążą one być zapisane w pamięci trwałej)
Pomimo ?twardego wyłączania zasilania? pompa w pełni spełnia swoje energooszczędne funkcje dostawy ciepła do budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej, czego dowodzą pomiary licznika energii elektrycznej zużywanej przez pompę.
Jesteśmy pewni jakości naszych produktów i na każdym etapie współpracy dbamy o to, aby doświadczenie klienta z produktem i pracownikami było pozytywne.
Równocześnie nasz dział konstrukcyjny pracuje nad nowymi funkcjami w zakresie pomp ciepła, a dzięki informacjom z rynku jesteśmy w stanie stale udoskonalać nasz produkt.
Michał Mika
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
