Problem z zadana temperaturą na piecu
adis375
Witam jestem tu nowy także przepraszam jak cos przeoczyłem , mój problem polega na tym że mam świeżo zamontowany piec gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalanie firmy buderus oraz sterowniki pokojowy. Jak mam ustawioną temperatura 21.5 stopnia to jest wszystko ok ale gdy ją zmienię np. na 22 stopnie to piec mi się włącza i wyłącza co 5 min i moje pytanie brzmi czy muszę zwiększyć temperaturę na piecu gazowym czy jak bo nie ukrywam żę jestem laikiem w tych sprawach z góry dziękuję za pomoc .
Dobra jedno już wiem nic nie daje zwiększenie temperatury na piecu ponieważ sam sterownik załącza piec pochodzi trzy minuty i wyłącza go na 5 min mimo że nie jest osiągnięta temperatura na sterowniku . Edytowano przez adis375 (zobacz historię edycji)
Poszukaj w instrukcji co to jest histereza i ustaw na sterowniku tak żeby kocioł nie włączał i wyłączał się bezustannie po to ona jest . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam ponownie nie wiem ile w tym prawdy ale tak może być bo brzmi logicznie był u mnie serwisant coś tam przestawił w sterowniku i powiedział że czasami tak będzie się zachowywał sterownik gdyż on stara się podejść do temperatury zadanej a nie ją przekroczyć dlatego wyłączy piec np. przed zadana temperaturą i będzie czekał czy podejdzie do zadanej jak nie to włączy piec i dogrzeje trochę .
Ale mam jeszcze jedno pytanie sterowniki lepiej aby był zamontowany tam gdzie podłogówka np. w korytarzu , czy lepiej w pokoju w którym jest grzejnik ??
Korytarz wejściowy odpada (przeciągi) ,w dodatku podłogówka reaguje za wolno a w miejscach zamkniętych, gdzie naturalna cyrkulacja ogrzanego powietrza jest utrudniona nie .W pokoju w którym jest grzejnik tak ,na ścianach, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne nie ,na ścianach zewnętrznych (zimnych) nie i w pomieszczeniu nie występują dodatkowe zyski lub straty ciepła np ,kominek itd..sterownik wiesza się na odpowiedniej wysokości od podłogi (podane w instrukcji) przeważnie 1,2-1,3 m Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
