Problem z zadana temperaturą na piecu
adis375
Witam jestem tu nowy także przepraszam jak cos przeoczyłem , mój problem polega na tym że mam świeżo zamontowany piec gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalanie firmy buderus oraz sterowniki pokojowy. Jak mam ustawioną temperatura 21.5 stopnia to jest wszystko ok ale gdy ją zmienię np. na 22 stopnie to piec mi się włącza i wyłącza co 5 min i moje pytanie brzmi czy muszę zwiększyć temperaturę na piecu gazowym czy jak bo nie ukrywam żę jestem laikiem w tych sprawach z góry dziękuję za pomoc .
Dobra jedno już wiem nic nie daje zwiększenie temperatury na piecu ponieważ sam sterownik załącza piec pochodzi trzy minuty i wyłącza go na 5 min mimo że nie jest osiągnięta temperatura na sterowniku . Edytowano przez adis375 (zobacz historię edycji)
Poszukaj w instrukcji co to jest histereza i ustaw na sterowniku tak żeby kocioł nie włączał i wyłączał się bezustannie po to ona jest . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam ponownie nie wiem ile w tym prawdy ale tak może być bo brzmi logicznie był u mnie serwisant coś tam przestawił w sterowniku i powiedział że czasami tak będzie się zachowywał sterownik gdyż on stara się podejść do temperatury zadanej a nie ją przekroczyć dlatego wyłączy piec np. przed zadana temperaturą i będzie czekał czy podejdzie do zadanej jak nie to włączy piec i dogrzeje trochę .
Ale mam jeszcze jedno pytanie sterowniki lepiej aby był zamontowany tam gdzie podłogówka np. w korytarzu , czy lepiej w pokoju w którym jest grzejnik ??
Korytarz wejściowy odpada (przeciągi) ,w dodatku podłogówka reaguje za wolno a w miejscach zamkniętych, gdzie naturalna cyrkulacja ogrzanego powietrza jest utrudniona nie .W pokoju w którym jest grzejnik tak ,na ścianach, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne nie ,na ścianach zewnętrznych (zimnych) nie i w pomieszczeniu nie występują dodatkowe zyski lub straty ciepła np ,kominek itd..sterownik wiesza się na odpowiedniej wysokości od podłogi (podane w instrukcji) przeważnie 1,2-1,3 m Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
