Co warto kupić do Stanu Surowego Zamkniętego
Witam.
Jako, że nie czeka nas happy end ze zwrotem VATu z materiałów budowlanych to chciałbym wiedzieć, które materiały warto kupić tak z zapasem do wiosny a które podlegają zwrotowi VAT. Cement raczej nie doczeka wiosny, stal już mam ale co jeszcze warto wziąść pod uwagę by odzyskać VAT ?
Listę to znajdę - tylko nie wiem co mi potrzeba by zamknąć SSZ - rury, zbrojenie, beton, nie wiem co jeszcze co by miało rację bytu - jak z elektryką a konkretnie kablami elektrycznymi ? Coś co może te parę miesięcy poleżeć i się nie zepsuć a zwrócą kaskę.
Ja dla przykładu pod koniec roku kupiłem całą elektrykę (oprócz wyłączników,gniazdek itp) oraz całą hydraulikę wraz z piecem i na tym interesie nieźle zaoszczędziłem bo po nowym roku miedź poszła do góry i inne rzeczy też icon_smile.gif
Ilość materiału wyliczyli mi fachowcy i muszę powiedzieć ,że prawie na styk bo jedynie kabla musiałem dokupić 30 m a z hydraulika to drobiazgi były do dokupienia.
Jestem w podobnym momencie. Na wiosnę chcę zacząć budowę i warto by było jeszcze coś odliczyć. Jak na razie luźnych środków mam coś ok. 10 tys. zł.
Myślę, że najlepiej kupować te materiały, które będzie się używało samemu bez zatrudniania firmy (bo ona i tak wystawi fakture na 8% vat za robociznę z materiałem).
Dobrze też kupić coś co łatwo przewieźć i ew. później sprzedać jak by zostało lub nie pasowało.
Myślę, że pomysł z elektryką jest dość dobry, gdyż jest to dość droga sprawa, ale ogólnie uniwersalna. Kable na przyłącze szybko zostaną wykorzystane, a pozostałe zawsze się przydadzą. Nie zajmuje to też dużo miejsca i się nie starzeje. W moim przypadku elektrykę i większość instalacji położę samemu.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
