Obróbka otworu drzwiowego
Jestem w trakcie remontu. Zadecydowałem o usunięciu drzwi wraz z futrynami. Po ich usunięciu okazało się, że otwór nie jest równy - miejscami wystają pustaki, cegły itp. Całość chcę obłożyć płytami G/K.
1. Jak obrobić taki otwór drzwiowy w przypadku, gdy z obu stron będą płyty?
2. Jak przymocować płyty, gdy płyty montuje tylko z jednej strony ściany, tj od strony korytarza?
W obu przypadkach otwory zostają puste, nie będą w nich montowane drzwi.
Poglądowe zdjęcie od strony korytarza (sorry za jakość, robione po ciemku telefonem):
I od strony, gdzie płyt nie będę montował:
jeśli otwór ma zostać zasłonięty z obu stron płytami a środek pusty bez murowania musisz postawić stelaż taki jak przy ściankach działowych z profili aluminiowych i do niego przykręcić płyt. będzie najbardziej stabilnie i sztywno. dobrze byłoby też wypełnić przestrzeń między płytami. zabezpieczy to termiczne i akustyczne.
Bez problemu można wykleić całość płytami łącznie z wnęką drzwi. Do montażu płyt proponuję użyć pianki co pozwoli na wykonanie spoinowania jeszcze tego samego dnia.
Wszelkie szczeliny i ubytki wypełnić masą spoinową.
Nie zrozumieliśmy się. Przejście ma zostać, tylko wystające ściany mają być obrobione. Na pierwszym zdjęciu ten kawałek z białej cegły chcę obłożyć płytą, ale nie wiem w jaki sposób zrobić stelaż/przykleić płytę, aby było ok.
Oczywiści, że światło otworu zostaje. Boki otworu zamiast wykończyć tynkiem na mokro okleisz pasami płyty g/k, szczeliny pomiędzy pasami a ścianami kuchni wypełnisz sobie masą spoinową.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
