dywan do sypialni
Lodowiec
Proszę o drobną pomoc
Nie chciałem się podczepiać pod istniejący temat o dywanach.
Szukam dywanu do sypialni.
Budżet do 1800zł, możecie polecić jakiś sprawdzony sklep, lub konkretny dywan? Mam białe ściany, ciemny parkiet. Myślę o jasnym dywanie, klasycznym (może być orientalny), nie duży (1,5 na 2,5 metra). Chcę go dać koło łóżka. Przy tym budżecie mam nadzieje na coś trwałego (nic się nie sypie itp.). Edytowano przez Lodowiec (zobacz historię edycji)
W sumie tani ten dywan,a wygląda bardzo ładnie. Poza tym na forum masz co najmniej kilka wątków dotyczących dywanów,więc zajrzyj tam i na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Jeśli chodzi o dywany również zaczęłabym od stacjonarnych sklepów. Jeśli coś Ci się spodoba, zawsze będzie można jeszcze poszukac w necie - czasami uda się coś taniej znaleźc.
Podejrzanie tani ten dywan jak na taki rozmiar, a z czego on jest zrobiony? A roczna gwarancja to na paragon, czy masz jakiś inny dokument?
icon_eek.gif Czy mógłbyś z łaski swojej jeszcze napisać komu odpowiadasz.
A myślałeś o czymś w takim stylu?Bardzo fajnie prezentuje się na podłodze, a i ewentualne zabrudzenia nie są dzięki specyficznym przetarciom od razu widoczne. O ile się nie mylę, jest to chyba dywan Agnelli.
Dywan nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem,chociaż trzeba przyznać,że ma wiele zalet typowo dekoracyjnych i daje poczucie przytulności,ciepła. Jeżeli wybierzemy jakiś fajny,ciekawy motyw- czemu by nie spróbować.
  • 11 miesiące temu...
Dokładnie najlepiej pochodzić po sklepach i coś wyszukać samemu, dotknąć. Mnie najbardziej do sypialni podobają się jasne dywany takie grube i puchate icon_smile.gif) wtedy jest tak przytulnie. NO ale wszystko zależy od koloru ścian by pasowało.
Jeżeli ma być szczery to mi osobiście najbardziej spodobał się wzór nr 1 w kolorze czarno złotym,myślę że to uniwersalna kompozycja pasująca do każdego rodzaju podłogi i koloru ścian czy mebli.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
