dywan do sypialni
Lodowiec
Proszę o drobną pomoc
Nie chciałem się podczepiać pod istniejący temat o dywanach.
Szukam dywanu do sypialni.
Budżet do 1800zł, możecie polecić jakiś sprawdzony sklep, lub konkretny dywan? Mam białe ściany, ciemny parkiet. Myślę o jasnym dywanie, klasycznym (może być orientalny), nie duży (1,5 na 2,5 metra). Chcę go dać koło łóżka. Przy tym budżecie mam nadzieje na coś trwałego (nic się nie sypie itp.). Edytowano przez Lodowiec (zobacz historię edycji)
W sumie tani ten dywan,a wygląda bardzo ładnie. Poza tym na forum masz co najmniej kilka wątków dotyczących dywanów,więc zajrzyj tam i na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Jeśli chodzi o dywany również zaczęłabym od stacjonarnych sklepów. Jeśli coś Ci się spodoba, zawsze będzie można jeszcze poszukac w necie - czasami uda się coś taniej znaleźc.
Podejrzanie tani ten dywan jak na taki rozmiar, a z czego on jest zrobiony? A roczna gwarancja to na paragon, czy masz jakiś inny dokument?
icon_eek.gif Czy mógłbyś z łaski swojej jeszcze napisać komu odpowiadasz.
A myślałeś o czymś w takim stylu?Bardzo fajnie prezentuje się na podłodze, a i ewentualne zabrudzenia nie są dzięki specyficznym przetarciom od razu widoczne. O ile się nie mylę, jest to chyba dywan Agnelli.
Dywan nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem,chociaż trzeba przyznać,że ma wiele zalet typowo dekoracyjnych i daje poczucie przytulności,ciepła. Jeżeli wybierzemy jakiś fajny,ciekawy motyw- czemu by nie spróbować.
  • 11 miesiące temu...
Dokładnie najlepiej pochodzić po sklepach i coś wyszukać samemu, dotknąć. Mnie najbardziej do sypialni podobają się jasne dywany takie grube i puchate icon_smile.gif) wtedy jest tak przytulnie. NO ale wszystko zależy od koloru ścian by pasowało.
Jeżeli ma być szczery to mi osobiście najbardziej spodobał się wzór nr 1 w kolorze czarno złotym,myślę że to uniwersalna kompozycja pasująca do każdego rodzaju podłogi i koloru ścian czy mebli.
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
