Grzejniki kanałowe a problem kurzu i zanieczyszczeń
W projekcie instalacji grzewczej przewidziano zamontowanie grzejników kanałowych pod drzwiami tarasowymi w salonie. Rozwiązanie takie nie bardzo mi odpowiada, gdyż kratki w podłodze to potencjalnie miejsce gromadzenia się kurzu i innych zanieczyszczeń. Czy takie grzejniki można zastąpić innym urządzeniem grzewczym – tradycyjnego grzejnika nie ma gdzie zawiesić.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/17088-grzejniki-kanalowe-a-problem-kurzu-i-zanieczyszczen
chciałabym mięć dużą szklaną ścianę, co zrobić żeby było ciepło?
