Konstrukcja samonośna z ściana z płyt G/K
Bralo
Przymierzam się do remontu korytarza. Aktualnie na ścianach są przyklejone na placki płyty kartonowo gipsowe, zaś na suficie tynk. Chciałbym wyrównać i nieco obniżyć sufit (jakieś 15-20cm) i tu pojawia się pytanie - jak i czym przymocować profile UD do ściany, żeby się trzymał sufit a przy tym nie uszkodzić już położonych (nie mówię tu o otworze pod kołek). Czy przy takim montażu jest ryzyko, że klej puści?
Trzeba profil UD zamocować dyblem przez płytę do ściany masywnej.
Jeżeli masz obawy, że będzie to pękać to, zawsze możesz profile sufitowe zamocować na wieszakach do stropu pomijając zupełnie profile UD.
Na początku dziękuję za zainteresowanie.
Rozumiem, że ma to być dość długi kołek. W ofercie firmy Fischer znalazłem taki o długości 500mm
Fotka kołka
Taki wystarczy? Czy lepiej na takie metalowe:
Kotwa metalowa
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie - w 2 rogach ściennych są zabudowane rury od gazu. Dobrze rozumuję, że najlepszym wyjściem jest trafienie mocowań profilu UD w profile od zabudowy? Przy takim montażu zastosować śruby molly, czy może jakieś inne rozwiązanie?
Długość dybla nie, aż tak ogromna. Wystarczający może okazać się dybel 6x80-100 tylko, pomiędzy płytą a ścianą na wysokości profila UD powinien znajdować się warkocz kleju gipsowego. Prze osadzeniem profila (wsunięciem kołków) w otwory można wstrzyknąć porcję kleju. W kuchni zobacz czy żona nie posiada cukierniczego worka rękawa do dekoracji tortów ;) ale i torbą foliową jako rękaw możesz sobie poradzić.
Wcześniej za dużo zer wpisałem, chodziło o 50mm, czyli 5cm.
Jak dobrze rozumuję - muszę trafić w miejsce, gdzie jest naniesiony klej + po wywierceniu kołek osadzić na klej gipsowy.
Może zamiast bawienia się w worki i torby, to użyję pustej tuby po silikonie.
A jak z montażem do profili w zabudowie? Użyć wspomnianych kołków molly? Kołek
Edytowano przez Bralo (zobacz historię edycji)
Przewierć płytę i zmierz jaka jest głębokość do muru i dodaj min. 40mm.
Gdy w miejscu otworu pod kołek jest klej to nie trzeba dodatkowego kleju tylko, w te miejsca gdzie po wykonaniu otworu nie ma kleju łączącego płytę ze ścianą. Tak możesz użyć pustego kartusza. Do profili w zabudowie wystarczy zamocować się wkrętami do płyt.
ja bym proponował rozważenie opcji z podwieszeniem na wieszakach z pominięciem profili ud. ale sam musisz ocenić z czym będziesz miał mniej problemu i pracy. napychanie kleju w pusty kartusz może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem, gdyż masz 15-30 minut czasu otwartego. trzeba szybko nałożyć i lecieć z wciskaniem w dziurki. jak zrobisz rzadszy żeby wydłużyć czas to może spłynąć pod płytę.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
