Konstrukcja samonośna z ściana z płyt G/K
Bralo
Przymierzam się do remontu korytarza. Aktualnie na ścianach są przyklejone na placki płyty kartonowo gipsowe, zaś na suficie tynk. Chciałbym wyrównać i nieco obniżyć sufit (jakieś 15-20cm) i tu pojawia się pytanie - jak i czym przymocować profile UD do ściany, żeby się trzymał sufit a przy tym nie uszkodzić już położonych (nie mówię tu o otworze pod kołek). Czy przy takim montażu jest ryzyko, że klej puści?
Trzeba profil UD zamocować dyblem przez płytę do ściany masywnej.
Jeżeli masz obawy, że będzie to pękać to, zawsze możesz profile sufitowe zamocować na wieszakach do stropu pomijając zupełnie profile UD.
Na początku dziękuję za zainteresowanie.
Rozumiem, że ma to być dość długi kołek. W ofercie firmy Fischer znalazłem taki o długości 500mm
Fotka kołka
Taki wystarczy? Czy lepiej na takie metalowe:
Kotwa metalowa
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie - w 2 rogach ściennych są zabudowane rury od gazu. Dobrze rozumuję, że najlepszym wyjściem jest trafienie mocowań profilu UD w profile od zabudowy? Przy takim montażu zastosować śruby molly, czy może jakieś inne rozwiązanie?
Długość dybla nie, aż tak ogromna. Wystarczający może okazać się dybel 6x80-100 tylko, pomiędzy płytą a ścianą na wysokości profila UD powinien znajdować się warkocz kleju gipsowego. Prze osadzeniem profila (wsunięciem kołków) w otwory można wstrzyknąć porcję kleju. W kuchni zobacz czy żona nie posiada cukierniczego worka rękawa do dekoracji tortów ;) ale i torbą foliową jako rękaw możesz sobie poradzić.
Wcześniej za dużo zer wpisałem, chodziło o 50mm, czyli 5cm.
Jak dobrze rozumuję - muszę trafić w miejsce, gdzie jest naniesiony klej + po wywierceniu kołek osadzić na klej gipsowy.
Może zamiast bawienia się w worki i torby, to użyję pustej tuby po silikonie.
A jak z montażem do profili w zabudowie? Użyć wspomnianych kołków molly? Kołek
Edytowano przez Bralo (zobacz historię edycji)
Przewierć płytę i zmierz jaka jest głębokość do muru i dodaj min. 40mm.
Gdy w miejscu otworu pod kołek jest klej to nie trzeba dodatkowego kleju tylko, w te miejsca gdzie po wykonaniu otworu nie ma kleju łączącego płytę ze ścianą. Tak możesz użyć pustego kartusza. Do profili w zabudowie wystarczy zamocować się wkrętami do płyt.
ja bym proponował rozważenie opcji z podwieszeniem na wieszakach z pominięciem profili ud. ale sam musisz ocenić z czym będziesz miał mniej problemu i pracy. napychanie kleju w pusty kartusz może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem, gdyż masz 15-30 minut czasu otwartego. trzeba szybko nałożyć i lecieć z wciskaniem w dziurki. jak zrobisz rzadszy żeby wydłużyć czas to może spłynąć pod płytę.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
