Folia kubełkowa a kostka brukowa
Witam. Mam pytanie odnośnie technologii kładzenia kostki brukowej na płycie garażu podziemnego. Nad garażem mieści się plac, na którym pod miejsca parkingowe ułożono warstwę kostki brukowej.
Kolejno zaczynając od płyty ułożono następujące warstwy:
-grunt
-1xpapa podkładowa
-1xpapa mostowa
-folia kubełkowa z fizeliną
-styropian ekstrudowany
-folia PE
-podsypka piaskowo-żwirowa
-kostka brukowa
Jaka jest funkcja (oprócz funkcji wodochronnej) kładzenia folii kubełkowej pod kostką brukową?
Na zielonych dachach folia ta magazynuje część wody we wgłębieniach zapewniając odpowiednie warunki dla roślinności, nadmiar wody jest usuwany do kanalizacji.
W przypadku parkingu układanego kostką brukową nie ma potrzeby magazynowania wody, tak mi się wydaje.
A to nie jest tak, że folia kubełkowa ma umożliwić wydostanie się wody, aby nie zalegała na papie i nie powodowała jej niszczenia przy kolejnych cyklach zamarzania i rozm...
Tylko ten "grunt" - chyba chodziło o strop, nie?
Czyli ochrona dla papy, czasem też przeciw korzennie możną ją zastosować. Edytowano przez Ireneusz Pasek (zobacz historię edycji)
W miejscu tej foli kubełkowej powinna być warstwa drenująca, czy ta folia jest właściwym materiałem dla drenaży poziomego - wątpię, ale może ma taki atest ?
Ciekawym rozwiązaniem jest ten grunt pod "1xpapa podkładowa" - to tak jakby tej papy i "mostowej" również nie było - na gruncie powinien być beton podkładowy. A właściwie nawet to nie powinien być "grunt" tylko porządny nasyp budowlany.
Folia kubełkowa z fizeliną pełni funkcje warstwy drenażowej umożliwiając odprowadzenie przecieków przez warstwę ociepleniową. Oczywiście pod pojęciem "grunt" należy rozumieć preparat gruntujący, a nie warstwę gleby.
Tak, chodziło mi o preparat gruntujący.
Funkcja warstwy drenażowej umożliwiającej odprowadzenie przecieków przez warstwę ociepleniową to jest to icon_smile.gif Dodam, że folia kubełkowa na parkingu została ułożona odwrotnie jak folia kubełkowa na zielonym dachu, więc nie ma możliwości zastoju wody pod kostką brukową.
-grunt
-1xpapa podkładowa
-1xpapa mostowa
-folia PE
-kostka brukowa
W takim układzie materiałów folia kubełkowa pełni funkcje osłonowe i drenujące, czyli osłania papę przed zastoinami wody a jednocześnie jest dodatkową warstwą wodonośną zmniejszającą napór wody.
-grunt
-1xpapa podkładowa
-1xpapa mostowa
-folia PE
-kostka brukowa
w analizowanym przekroju podbudowy parkingu nad garażem zaprojektowano tzw. geokompozyt drenażowy (= folia wytłaczana-kubełkowa z geowłókniną).
W tym przypadku oczywiście nie ma potrzeby magazynowania wody, jak najbardziej za to wskazane jest odprowadzenie nadmiaru wody z warstw podbudowy.
Materiał ten jest wówczas układany wytłoczeniami skierowanymi do góry, do których przygrzana jest geowłóknina filtracyjna.
Przy okazji materiał ten pełni dodatkowe funkcje:
- regulacja pary wodnej pod warstwą ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego
- blokada antykorzenna i ochrona papy termozgrzewanej przed uszkodzeniem mechanicznym.
Materiał taki produkujemy w naszym zakładzie pod nazwą GXP DREN i proponujemy na poziomie 10,90 - 19,90 zł w zależności od gramatury (625 g/m2 - 1125 g/m2), wysokości wytłoczeń (8mm, 10mm, 20 mm) i wytrzymałości na ściskanie (120-420 kN/m2).
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
