Witam, czy mógłby mi ktoś doradzić w sprawie dachu ? Mam zamiar go przebudować, tylko nie wiem jak, chciałbym aby wyglądało to ładnie, ale nie mam pomysłu.
Zdjęcia domu:
Przód:
http://zapodaj.net/d25329244e12d.jpg.html
Prawy bok:
http://zapodaj.net/2ccbf878b07d8.jpg.html
Lewy bok:
http://zapodaj.net/9b70311563e72.jpg.html
http://zapodaj.net/b0f2e279e04e5.jpg.html
Tył:
http://zapodaj.net/b7f3d2453994d.jpg.html
Ja bym ten dach zostawił taki jaki jest tzn wygląd. jedynie zmienił pokrycie na ładniejsze icon_biggrin.gif
A jeżeli już tak bardzo chcesz dokonać zmiany dachu to trudno coś Ci doradzić nie znając Twoich gustów. Jeżeli nie masz zielonego pojęcia to poszukaj gotowe projekty domów i pooglądaj różnego rodzaju dachy. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie co do wyboru rodzaju dachu.
Ja bym użył pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej angobowanej lub szkliwionej, a użyłem dachówkę ceramiczną angobowaną w kolorze kasztan.
Również jestem fanem ceramiki, ale z kolei naturalnej, portugalskiej. icon_smile.gif Co prawda mówią, że szkliwiona i angobowana są trwalsze, osobiście nie widzę jakeijś szczególnej różnicy. Gdzie stoi ten domek? Jaki teren, okolica las czy miasto?
My na przedmieściach mamy tę portugalkę, niedaleko staw, ale nie tereny zalewowe. Udało nam się w stolicy w całkiem dobrej cenie kupić, mija kilka lat i wszystko w porządku.
Ja będąc tradycjonalistą też jestem zwolennikiem dachówki naturalnej bez względu, z
którego państwa pochodzi. Miło by było jak być zamieścił kilka zdjęć swojego dachu. Pozdrawiam.
Jak tylko dorwę aparat, to wyślę icon_smile.gif . A ta portugalka to nie wiem nawet, gdzie produkowana, po prostu ma taką nazwę. Kupiona w polskiej stolicy, reszta mnie nie interesowała, ale z ciekawości kiedyś spytam skąd jest.
A on są zabezpieczane czymś ? Czy to po prostu dachówka naturalna ? Ja bym bym wybierał zdecydowanie dachówk, ale coś bardziej markowego jak Smaragd ( jeżeli ktoś ma większy budżet) albo na przykład Opal Standard:)
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
