Witam, czy mógłby mi ktoś doradzić w sprawie dachu ? Mam zamiar go przebudować, tylko nie wiem jak, chciałbym aby wyglądało to ładnie, ale nie mam pomysłu.
Zdjęcia domu:
Przód:
http://zapodaj.net/d25329244e12d.jpg.html
Prawy bok:
http://zapodaj.net/2ccbf878b07d8.jpg.html
Lewy bok:
http://zapodaj.net/9b70311563e72.jpg.html
http://zapodaj.net/b0f2e279e04e5.jpg.html
Tył:
http://zapodaj.net/b7f3d2453994d.jpg.html
Ja bym ten dach zostawił taki jaki jest tzn wygląd. jedynie zmienił pokrycie na ładniejsze icon_biggrin.gif
A jeżeli już tak bardzo chcesz dokonać zmiany dachu to trudno coś Ci doradzić nie znając Twoich gustów. Jeżeli nie masz zielonego pojęcia to poszukaj gotowe projekty domów i pooglądaj różnego rodzaju dachy. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie co do wyboru rodzaju dachu.
Ja bym użył pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej angobowanej lub szkliwionej, a użyłem dachówkę ceramiczną angobowaną w kolorze kasztan.
Również jestem fanem ceramiki, ale z kolei naturalnej, portugalskiej. icon_smile.gif Co prawda mówią, że szkliwiona i angobowana są trwalsze, osobiście nie widzę jakeijś szczególnej różnicy. Gdzie stoi ten domek? Jaki teren, okolica las czy miasto?
My na przedmieściach mamy tę portugalkę, niedaleko staw, ale nie tereny zalewowe. Udało nam się w stolicy w całkiem dobrej cenie kupić, mija kilka lat i wszystko w porządku.
Ja będąc tradycjonalistą też jestem zwolennikiem dachówki naturalnej bez względu, z
którego państwa pochodzi. Miło by było jak być zamieścił kilka zdjęć swojego dachu. Pozdrawiam.
Jak tylko dorwę aparat, to wyślę icon_smile.gif . A ta portugalka to nie wiem nawet, gdzie produkowana, po prostu ma taką nazwę. Kupiona w polskiej stolicy, reszta mnie nie interesowała, ale z ciekawości kiedyś spytam skąd jest.
A on są zabezpieczane czymś ? Czy to po prostu dachówka naturalna ? Ja bym bym wybierał zdecydowanie dachówk, ale coś bardziej markowego jak Smaragd ( jeżeli ktoś ma większy budżet) albo na przykład Opal Standard:)
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
