Wylewki w pokojach
Szukam już jakiś czas sposobu na wykonanie wylewek betonowych w 2 pokojach na parterze, ale w sposób jak najmniej inwazyjny w otoczenie. Po prostu otoczenie domu jest już zrobione a przydało by się zrobić teraz te wylewki.
Wydaje mi się że widziałem gdzieś metodę podobną do wylewania betonu z gruszki, tyle że wprowadzana wężem do środka ale nie mogę znaleźć jak to się nazywa. Ewentualnie czy są jakieś inne sposoby na wykonanie tego.
Myśę, że mieszarka miksokreta nie powinna otoczenia domu Ci zniszczyć, a rurę tłoczącą da się wprowadzić przez drzwi wejściowe i korytarz, jeśli miałaby zniszczyć Ci kwiatki pod oknami...
Dom jest podpiwniczony? Jeśli nie, to czy masz przygotowany podkład pod wylewkę? Odpowiednią izolację od gruntu, jakąś folię, podsypkę, izolację termiczną?
Podpiwniczania nie ma, na razie to są stare deski na podłodze, pod nimi wysypany jest podobno haś.
Jeżeli chcesz robic wylewki to te deski muszą zniknąć a wraz z nimi i legary bo zapewne tam są.
Następnie w zależności od wysokości dziury jaka zostanie po usunięciu starej podłogi musisz ją podnieść do odpowiedniej wysokości za pomocą np. piasku i izolacji termicznej oraz przeciw wilgotnościowej.
Dopiero po tych wszystkich zabiegach możesz wzywać miksokreta.
